领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
建设工程知识
锋锋区
  • 2022/07/16
  • 400
  • 作者:佚名
锋面与空中某一平面相交的区域称为锋区(上界和下界之间的区域)。实际上,锋区就是密度不同的两个气团之间的过渡区。锋区的水平宽度约为几十公里到几百公里。等温线愈密,锋区则愈强。锋区的高纬一侧为冷气团,低纬一侧为暖气团。锋区随高度向冷空气一侧倾斜,高度越高,偏离锋线愈远。
锋等温线密集带
锋区为密度不同的两个气团之间的过渡区,因为密度不能直接测量出来,气压水平差异又比较小,所以密度的不同主要表现为温度的不同,锋区内温度水平梯度远比锋区外大,在等压面上表现为等温线密集带。
对位温公式取对数微商得到位温水平梯度与温度水平梯度之间关系:
可见等压面上水平位温梯度的方向与水平温度梯度方向完全一致,故锋区内等位温线也存在密集带。
锋区水平温度梯度很大,因此通过锋面的热成风也很大,所以,锋区上空风的垂直切变也很大。
锋锋区分布
由于南半球大陆的面积比北半球少,而且大陆的形成比较简单,因此锋的出现也不复杂。在400000平方公里面积中锋的出现频率结果显示,从大西洋中部经印度洋,到澳大利亚南部的45°S,与强风轴中心对应,有明显的锋区。与北半球的情况相同,极地锋区与高空的强风带基本上一致。但夏季和冬季,在大西洋部分,有两支锋区(低纬度和高纬度),冬季在太平洋上可以明显地区别出极地锋和南极锋两支。锋的出现频率冬季在海洋上变多,而且锋区明显。
锋锋区环流
通过对不同大气层结分布下越锋垂直环流的计算, 发现层结稳定度特别是中下层层结对冷锋环流的影响是非常大的。
大气层结对锋区环流有非常大的影响:
( 1) 在锋区有两个主要越锋环流圈在发展, 锋前暖区一侧为负环流, 冷区一侧为正环流, 负环流远强于正环流, 对应于这种环流配置, 锋前产生上升运动, 锋后形成下沉运动,上升运动明显大于下沉运动。
( 2) 随层结稳定度的减小, 锋区越锋垂直环流和上升运动迅速增强, 在冷锋前暖区形成中尺度深厚强对流系统, 并有可能出现多重上升运动中心, 在对流层下层形成范围仅为几十公里的多重上升运动带, 并与 Ri小值区相联系, 说明它的产生可能与对称不稳定有关。
( 3) 层结稳定度的减小有利于对称不稳定发展, 使冷锋前产生中尺度雨带的可能性增大。
( 4) 对锋面环流的影响而言, 层结稳定度的减小与凝结潜热释放在效果上是相同的,都是使锋区越锋环流加强, 特别是对锋前环流的影响更大。
( 5) 层结对锋区越锋垂直环流的影响主要是受中下层层结分布控制, 上层层结的作用不大。
锋高空锋区
高空锋区(upper frontal zone)又称高空行星锋区。对流层中上层温度水平梯度较大的区域。圣彼状,可达到行星尺度。在通常情况下,北半球有两支高空锋区,即中高纬度的极锋锋区和中低纬度的副热带锋区(参见极锋)。北半球,高空锋区偏在地面风线左侧。因为近地面受地转偏向力风向右偏转,而高空更是不受地转偏向力的影响的。南半球反之 在高空是垂直于冷暖气团的,不偏向哪一侧。
北半球行星锋区主要有两支:副热带锋区和极锋锋区。这两支锋区所在的位置、强度常随季节而变动。冬季南移,夏季北移;冬季强度大,夏季强度小。行星锋区对气旋、反气旋的形成、发展有重要作用。
(1)副热带锋区
副热带锋区也称南支锋区,是热带气团与极地变性气团之间的过渡区域,它多自对流层顶延伸下来,往往达不到地面,在对流层中、上层表现明显,而在东亚地区尤为明显。
暖湿空气密度较小,沿极锋锋面滑升,当它到达对流层上部时又南北分流,向北边的一支气流在极地下沉,并在底层回到较低纬度。向南的一支在对流层上部与哈德莱环流圈高层来自赤道的更暖湿的空气在副热带相遇,形成副热带锋区。
(2)极锋锋区
极地环流圈中低层向南的东北风与Hadley环流圈中下沉辐散而向北运动的西南风相遇,干冷与暖湿气流相遇而形成的锋区。
极锋锋区也称北支锋区或温带锋区,是冰洋气团和极地气团的过渡带。自地面到高空,锋区是向冷区倾斜的,此锋区可以伸到地面但在对流层上层最显著。 2100433B
相关阅读
热门推荐
