- 2022/07/16
- 124
规格参数
型号 |
W2000 |
产品类型 |
网络存储 |
硬件参数 |
处理器:Intel® Atom™ 处理器(2.13GHz Dual Core) 系统内存:2GB DDR3 内建开机硬盘:60GB SSD |
硬盘盘位 |
硬盘插槽:2 |
接口 |
网络接口:2个RJ-45的10/100/1000M BASE-TX 以太网络接口,支持Auto MDI/MDI-X 支持网络唤醒 (WOL) USB界面:2个USB 2.0主控模式接口(后方×2)、1个USB 3.0主控模式接口 (前方×1) |
尺寸 |
163.8×115.4×217.6mm |
重量 |
4kg |
主要参数 |
硬盘尺寸:2.5"/3.5" 卡片阅读机功能:支援SD/SDHC/MMC HDMI输出:HDMI接口 (后方 x1) VGA输出:VGA接口 (后方 x1) 硬盘接口:2×SATA for internal、1×eSATA for external 电源供应器:外接式电源供应器 PCI-e x1 插槽:1(1 lane) 系统时钟:Battery-backed up system clock 电源管理:停电后自动回复 蜂鸣器:可调整 按钮:电源按钮 文件系统:支持Native NTFS, FAT32, EFS, ReFS 磁盘管理:数据重复删除(Data Deduplication) 储存空间: -使用业界标准储存硬盘建立数据储存区 -数据冗余-使用镜像(mirror)或数据校验(parity) 网络:协定:IPV6 / Multiple NICs / DNS / DHCP & WINS,支持多个子网与IP位置 支持档案式(File)和区块式(Block)储存协定 File:SMB (1.0, 2.0, 2.1, 3.0, 3.01), NFS (v2, v3, v4.1) Block:iSCSI 目标服务器(Target Server),iSCSI ,SAS,SATA和USB 目录服务(Directory Services )/使用者管理:无缝整合现有的AD网域;身份验证和授权;网域管理、认证服务、联合服务与权限管理 Windows客户端应用程序LanuchPad:点击客户端程序便可连接到NAS设备 |
其它性能 |
环境温度:5°C-40°C 环境湿度:0-80 % R.H. (开放式) 外壳:金属外壳 授权:最多支持50个用户或的客户端装置、无需Windows Server Client Access Licenses ( CALs) 支持打印机/传真/扫描:本地打印机链接: 完整的Windows打印机服务;扫描服务器管理/打印机服务器与文件服务 系统状态报告/通知:整合系统状态监测和报告、系统状态报告可排程并寄到所设定的电子邮件 安全的远程访问:加密和身份验证的安全远程桌面服务、透过FTP/FTPS存取远程文件、透过HTTPS网页存取远程文件 |
