- 2022/07/16
- 320
祖母绿的真假鉴别包括:仿制品的鉴别、合成祖母绿的鉴别、优化处理品的鉴别和产地的鉴别等。
仿制品的鉴别
在各种宝石中,能仿祖母绿的宝石较多,但它们间物理特征差别较大,只须测得各种物理特征参数,不难将它们区分开来(见表1)。
表1 祖母绿与相似宝石的区别
宝石品种 |
光性 |
硬度 |
比重 |
折射率 |
双折射率 |
祖母绿 |
一轴晶(-) |
7.25-7.75 |
2.65-2.90 |
1.564-1.602 |
0.005-0.009 |
绿色翡翠 |
不消光 |
6.5-7.0 |
3.33 |
1.66-1.68 |
0.014 |
绿色萤石 |
均质体 |
4 |
3.18 |
1.43 |
无 |
绿色电气石 |
一轴晶(-) |
7 |
3.05 |
1.62-1.64 |
0.018 |
绿色磷灰石 |
一轴晶(-) |
5 |
2.90-3。10 |
1.632-1.667 |
0.002-0.005 |
铬钒钙铝榴石 |
均质体 |
6.5 |
3.85 |
1.74 |
无 |
合成祖母绿的鉴别
合成祖母绿常用助熔剂生长法和水热法合成,因其生长环境与天然祖绿相似,所以物理化学特征基本相似,但某些性质还是存在一定差别(表2)。最主要的区别在于:
表2 天然祖母绿与不同方法合成祖母绿物理性质的区别
宝石 |
折射率 |
双折射率 |
相对密度 |
天然祖母绿 |
1.567-1.600 |
0.005-0.010 |
2.67-2.78 |
助熔剂合成祖母绿 |
1.560-1.566 |
0.003-0.004 |
2.65-2.66 |
水热法合成祖母绿 |
1.566-1.605 |
0.005-0.010 |
2.67-2.73 |
①合成祖母绿颜色浓艳,有较强的红色荧光,查尔斯滤色镜下呈现鲜红的红色。
②天然祖母绿具有独特的包裹体特征,而且产地不同,包裹体明显不同,而合成祖母绿的典型包裹体是云团状不透明色未熔化的熔质和熔剂包裹体,银白色不透明三角形铂片包裹体等。
优化处理祖母绿的鉴定
对祖母绿进行优化处理的主要方法有浸油处理、染色处理和镀膜处理等。相应的鉴定方法如下:
①浸油处理:由于祖母绿裂隙发育,所以常用注油方法来掩盖裂隙和增强绿色,鉴别时,对延伸到宝石表面的裂隙应注意观察,在放大镜下用顶光灯照射,裂隙处就会产生干涉色,如果把宝石放在台灯下加温就会有油珠流出,在紫外线下会发黄色荧光。
②染色处理:采用化学颜料,将色浅或无色的祖母绿染成深绿色。这种染色处理的绿色颜料一般沿裂隙分布,整体呈蛛网状。在长波紫外光下发黄绿色荧光。可在630-660nm处有吸收带。
③箔衬处理:若发现祖母绿首饰采用金属托全封闭式镶嵌,就要怀疑宝石的亭部外缘是否镀有绿色薄膜。
④镀膜处理:常采用无色绿柱石作核心,在外层生长合成祖母绿薄膜。镀层很容易产生裂纹而呈交织网状,这是镀膜祖母绿的重要特征。由于主体是绿柱石,因此,典型的绿柱石包裹体也是重要的鉴别特征。此外,由于颜色主要集中在镀层,因此,这种祖母绿在浸液中将有清楚的特征显示。
不同产地祖母绿的鉴定
对于祖母绿而言,鉴定出不同的产地意义较大,主要产地祖母绿的鉴定特征如下。
①哥伦比亚祖母绿:是世界上最优质祖母绿的产地,所产祖母绿是纯绿色,稍带黄的绿色或稍带蓝的绿色。典型的产地有Muzo、 Chivor和Gachala等矿床,Muzo祖母绿颜色最美丽,而Chivor祖母绿则瑕疵较少。哥伦比亚祖母绿裂纹较多,裂隙内有时充满褐色铁质薄膜,具典型的气、液、固三相包体,还有纤维状包体、黄褐色粒状氟碳钙铈矿包体、黄铁矿包体、石英包体、磁黄铁矿包体和辉钼矿包体等。在查尔斯滤色镜下,哥伦比亚祖母绿显红色,其它产地的祖母绿一般不变色。
②俄罗斯祖母绿:颜色较多是带黄的绿色,较哥伦比亚产的稍淡。裂隙稍少,典型的包裹体是阳起石,其外观很象竹筒,俗称竹节状包体,绿色和褐色,不规则排列,另还常见页片状黑云母包裹体,亦是祖母绿呈褐色的原因。
③巴西祖母绿:其特征是尺寸小,多瑕疵,一般质量较差,但有时质量较好。
④津巴布韦祖母绿:主要产于Belingwe Native Reserve等地区,其特征是尺寸较小,质量好的祖母绿成品超过三分之一克拉已很罕见。
⑤坦桑尼亚祖母绿:主要产自Manyara湖南岸地区,和Muzo祖母绿相近,通常为带黄的绿色,但有时也发现有与Chivor宝石相似的带蓝的绿色品种。这种宝石质量有时可与哥伦比亚祖母相媲美。
⑥赞比亚祖母绿:色调变化范围内为鲜明的亮绿色-带蓝的绿色-暗的柔和的绿色。但所有的赞比亚宝石都呈稍带灰色的色调,并且在其中可能有云母、角闪石、阳起石、或透闪石等包裹体。
⑦印度产祖母绿:具典型的“逗号”状包裹体,是由孔洞中含两相(液体和气体)包裹体和小的云母晶体构成。
⑧巴基斯坦祖母绿:具云母片和两相包裹体。
