- 2022/07/16
- 140
多辊钢板矫正机,可使钢板反复弯曲,达到矫平的目的,钢板的弯曲是通过一系列轴辊来实现的。根据轴辊的排列形式,钢板矫正机分上、下排轴辊平行式和不平行式两种,具体如图《多辊钢板矫正机》所示。
1、工作原理
两排轴辊之间的间隙可由专门机构调整,一般取间隙的数值略小于钢板的厚度,这样才能使钢板通过时,受到相反方向的多次交变弯曲,使其内应力超过材料的屈服强度,使钢板得到矫平。
矫正薄钢板用的矫正机,轴辊的数目要多,轴辊的直径要小;反之,矫正厚钢板时,轴辊的数目要少,轴辊的直径要大。这是因为钢板越薄越富有弹性,需要在矫正过程中,通过更多的轴辊,产生更多的波浪变形来克服弹性,达到矫正的目的。
未经矫正的钢板,是由于内部组织不均匀,以及其他方面的原因而产生凸凹不平的。当钢板通过轴辊滚压,而产生波浪变形的时候,其内部组织结构得到了重新调整,组织均受到一定的拉伸,排列也更加均匀。因此,板料通过波浪形的辊轧以后变为平整状态。这就是多辊钢板矫正机矫平钢板的工作原理。
2、使用注意事项
多辊钢板矫正机的使用要点是:
①钢板进口处上下轴辊间的距离,要比钢板厚度略小。具体数值视材料的性质和变形程度来定,板料较薄或材料的屈服强度较大,则上下轴辊间的距离应近一些。
②钢板出口处上下轴辊之间的距离,应与所矫钢板的厚度相等。
③中间部分上下轴辊间的距离,要根据进、出口上下轴辊间的距离差,按比例分排,呈现一个适当的倾角。
④对进入矫正机的钢板,要求表面要清洁、无污物。尤其是气割后的残渣、毛刺或电焊后的疤痕、焊痘等,都应铲平磨光,以免硌伤轴辊和硌伤所矫的钢板。
