- 2022/07/16
- 236
如果二图形F和F'的点与点之间建立这样的一一对应应关系,即图形F'上任意二点连接而成的线段与图形F上与前二点对应的二点连接而成的线段的比有同一数值,就说图形F'相似子图形F,设A、B、C、D、…为图形F上的点,图形F'上的对应点为A'、B'、C'、D'、…,由定义,必有K=A'B':AB=A'C':AC=B'C':BC=A'D':AD…=常数,这个比例常数K称为图形F'对于图形F的相似系数或称相似比 。
特别地,如果两个边数相同的多边形的对应角都相等,对应边都成比例,这两个多边形叫做相似多边形。对于两个三角形,如果对应角相等,对应边成比例,这两个三角形叫做相似三角形,相似用符号“∽”表示,读作“相似于”。
有两种相似图形。如果给图形以定向, 则有
(1)两相似图形上的每两个对应三角形有同一的定向,每两对应角有同向,这两个相似图形称为真正相似(图3)。
(2)两相似图形上的每两个对应三角形有相反的定向,每两对应角有相反方向,这两个相似图形称为镜象相似(图4)。
2100433B
