领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
建设工程知识
黄鹰仙人球形态特征
  • 2022/07/16
  • 156
  • 作者:佚名
Trichocereus atacamensis(白鹰)
原产地和栖息地:安托法加斯塔和伊基克(地区二),智利。
海拔高度范围:海拔1,700至3,900米。
栖息和生态: atacamensis生长在智利的阿塔卡马干旱岩质土壤的山间高原。 该物种的招募率非常低。 这种物种的果实在智利被当地人吃掉,但这并不构成威胁。 主要的威胁是非法收集,以及由于农业而导致的土地利用变化。 收集植物用于园艺和园林绿化。 此外,植物也受到害虫(甲虫)的影响。 在智利,人口没有受到压力,所以所有被使用的T.atacamensis木材都是历史性的,而且几乎完全停止了。(这里指用干枯的仙人掌肋来当做房梁)
描述:T.atacamensis具有高柱状习性,通常是无分支的,发现在智利。区别于其亚种T.atacamensis subsp.pasacana是分支的,群柱仙人掌样,并且生长在阿根廷和玻利维亚。
茎:直径达70厘米高度约10米不等,肋约20-30只。
棘刺:30-40-50不等;在高达20多个不同产地分布中相当可变,几乎不能从径向到中心区分,刚毛从硬到柔性,乳白色,琥珀色,黄棕色或深棕色,最长达30厘米长,但通常小于10厘米长。
花:在茎的两侧,玫瑰白色,10-14厘米长。
开花期:春夏季,晚上开花,18"para" label-module="para">
果实:深绿色,密被绒毛,长达5厘米,可食用。
注意:T.atacamensis有两个被认可的亚种。 T.atacamensis生长在安第斯山脉的智利一侧,另一个发现在阿根廷另一边的山脉,称为pasacana。 但是如果两者并列增长对比,那么很难说哪一个是哪一个,一些研究者肯定他们是同一个。 此外,T. atacamensis被一些研究者认为只有更低海拔的Trichocereus terscheeckii(北斗阁)是该物种的变种。(关于北斗阁是白鹰变种的说法本人有话说,还不成立,只是少一部分人认为,拉丁上并没有更改为白鹰的变种,是完全的两个物种,)
培养和繁殖:它生长缓慢,能承受-7度的低温,但确保它们不能暴露在严寒的温度,否则他们可能死亡。 他们需要一个排水良好的土壤混合物。 在夏天定期水,允许完全干燥,然后再浇水。 在冬季,它们应该保持干燥。 由于它们是大型植物,他们需要大量的空间来发展它们的根。
光照:幼小时轻遮荫,充满阳光。
传统用途:这种物种的木材用于房梁等支撑物。
相关阅读
热门推荐
