- 2022/07/16
- 192
1、边坡绿化设备整体框架采用120槽钢精心焊接制作,罐体采用5mm的钢板折制而成,罐体底部关键部位采用加厚20mm的钢板加固,确保机器整体结实耐用和运输稳定;
2、在泵的入料口处特有螺旋搅拌输送物料结构,可以输送粘稠物料,提高喷层厚度;
3、机器整体采用机械搅拌和链条传动,使用方便,传动效率高,工人易维修保养,易于操作,搅拌采用螺旋叶片机械搅拌与回流冲刷搅拌相结合的模式,形成立体搅拌,有效提高搅拌均匀度;
4、采用单台柴油机驱动,油耗低,操作方便易维护,降低使用成本和工作成本;
5、配有360度自由旋转万向喷头,另配有长短和扇形喷嘴及引管阀门,方便根据不同作业面进行调换;
6、边坡绿化设备核心泵采用特制加压多级泵,可以将粘稠物料从喷嘴处高速喷出,直接射程20-50m,减少施工难度,提高功效,增加安全,高边坡可接橡胶耐磨管,增加扬程,方便施工。
提示:
1、根据输送物料比重不同,输送距离有较大差异。
2、建议配料比例:水:土:稻壳等喷播基材=1:3-4:1(其中土的比例是以沙土为基础进行测定的,粘土需要根据具体情况而适当减少添加比例。
