领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
建设工程知识
软化水设备安装调试
  • 2022/07/16
  • 172
  • 作者:佚名
⒈关于软水设备的位置选择:软水器必须放置于牢固的水平地面上,距排水沟的距离以短为佳,距离锅炉等热源必须大于3米以上,绝对禁止靠近酸性液体或气体。如需增加其它水处理设备(过滤器,除氧器)应予留位置。
⒉关于再生盐罐及树脂的位置:
应尽量安放于交换柱的附近,为充分利用盐液,应尽力缩短吸盐塑料管的尺寸。
⒊关于装填石英砂及树脂:
⑴了保证布水均匀尽量在交换柱底部铺放150~200mm的质量良好的石英砂(不分解产生硅的氧化物或盐类)
⑵装填树脂前,应检查中心升降管的长度,是否合适。
先将上布水器卡入自控机头(控制阀)底部中央承接口,再将中心管下端对准交换柱底部窝槽内,并将上端插入上布水器的下端管口,然后极小心地沿顺时方向旋入交换柱上端螺口内,确认整个控制阀螺口能平整的旋入交换柱上端螺口内,以确认中心管的长短符合要求,且能使中心升降管紧密连接阀头并保持同心。
⑶上述试装机头工作完毕后,再将机头反时针旋转取下,再次保持中心管位
置居中,将下端原粘牢中心升降管下边的下布水器端点对准底部的槽窝,并用软布或塑料带将中心升降管上端入口封死,开始均匀地装填石英砂或树脂。
⑷装填树脂时,注意人中心升降管的周围均衡装填,为保证予先计算好的数
量如数装入柱内,随着装置过程,应不断向交换柱内注入清水,使之树脂孔隙中空气排出。维持这种水封状态装填树脂是最好的方法,干树脂很难保障如数装入应该用的填量。
⑸待树脂装填完毕后重新将控制阀沿顺时针方向旋入交换柱上端螺纹口内。
软化水设备 同时要求保证平整。注:勿忘将上布水器装入控制阀底座。
⒋按照安装示意图配接管和电源后,进行通水试验
⑴所有进出口管路必须有独立支撑,绝对不可以用阀头做支撑
⑵启动软水器的开始,应先打开软水口的排出阀门,然后缓慢开启进水口的阀门,且保证开度由小到大,不可启开太快,以免流失树脂。
⑶初次经过树脂排出的软水,颜色带有微黄,测试pH值时可能小于7呈酸性,过了三至五分钟后,出水颜色转至无色,此时pH值上升为7(中性),同时软水硬度已合格≤0.03mmol/L(1/2Ca2 、1/2Mg2 )
⑷对于急待使用软化水的锅炉,立即可将合格软水导入给水水箱。
⑸对已曾用过的旧管道,与软水器连接前必须极认真地通水冲去管道中积存的锈渣、泥土等杂物且应严防蒸汽进入树脂罐而导致树脂报废。
⒌对再生程序的试转动及首次制备盐水的问题
⑴首次投用的软化设备,必需向再生盐罐投放足够的固体NaCL,(数量以说明书项三“技术参数汇总表”提供的NaCL重量为准)
⑵在不打开通水阀的情况下拉开后边面板,手动试转再生定时器,检查反洗,进盐与小冲冼、大冲冼、制水备盐等工艺流程是否正常运转,当确认功能完备即可维持制水备盐程序阶段,在通电通水时,会有软水输出,同时向盐罐中开始送入溶解NaCL的软水,直至此程序时间结束,又转入自动制取软水流程。当此设备所设定的制水程序总时间到达后,立即又会自动依次转入反洗 进下盐与小冲冼 大冲冼 制水备盐 制水,周而往复地自动化完成制水与再生流程,只需分阶段向盐罐如数投加固体NaCL并定期清理盐罐内的杂质,其它工作无需人工,而始终是自动化实施连续制取软水的功能。
⒍照本说明介绍的方法设定时间和控制器,最初运行阶段加强出水水质化验监测并根据水质变化调整还原程序,使之处理达到最佳工况。
⒎盐罐内始终保持有足够的固体再生剂,以维持饱和食盐水,保证每次再生周期所用的盐量。
⒏排水管道安装系统不应安装任何阀门,且管道愈短愈好,总长少于6米,不应提高布置排水管,应防止排水管产生虹吸现象。
⒐软水进入水箱前必须设置排污阀,以应急排除予料之外的超标水质。
⒑对于水质、压力波动的的调整问题
由于中国某些地区供水硬度、压力均有较大的变化时,用户使用流量型或时间型的软水设备,予先的程序均会受到影响或出现提前再生而浪费再生剂,或拖后再生而不能保证软水品质,二者问题的出现,会给锅炉等压力容器设备安全运行带来相应的危害,为此提出如下应急措施:
第一, 软化水出口管道上均应设置讲师准确的流量表,自来水进口管道上应设置压力表,操作工人,必须认真记录供水压力及流量的变化数值。
第二, 按下列公式计算有关数据,并调整所设流量或时间参数值。
Q周=
式中符号含义及单位:
Q周:软化设备整个运行周期制取软化水总量(m3或t)
V树:001×7阳树脂装填数量(m3)
EI:001×7阳树脂的工作交换容量(mol/m3)
YD生:生水总硬度(mmol/L)
YD软:软水总硬度(mmol/L)
Q单均:单位时间平均产软化水量(m3/h或t/h)
通过公式⑴,计算Q周,与原设定的流量总数值(Q设)相比较,当Q设
⑶配备简易的分析器及分析药剂,于高速程序时,分析每周期持续最后时间的软水水质的水平。
注:1.凡用硬度单位mmol/L时,基本单元定为一价阳离子(Na 、1/2Ca2 、1/2Mg2 )
注:软化水设备大多采用下中心管装布水器,不用添加石英砂。
相关阅读
热门推荐
