- 2022/07/16
- 228
陆生植物根与冠分别处于地下与地上,在通常情况下冠部向大气失去水分,根部则吸收水分,因此水的主要流向是自土壤进入根系,再经过茎到达叶、花、果实等器官,并经过它们的表面、主要是其上的气孔,散失(蒸腾)到大气中去。土壤、植物、大气形成一个连续的系统,称为土壤-植物-大气连续系。与电学中由电阻组成的线路作类比,可以把水自土壤到大气所经历的路径的各阶段看作一系列串联的阻力,如图1中的re、rb1等。通过这个途径的水的通量(F)是推动力即水势差(ΔΨ)被阻力(r)除所得的商(如式一):
因为在稳恒条件下通过系统的各段的通量是相等的,所以可用式二表示:
即某一段的水势差(或称水势降)越大,则它的阻力也越大。从图1右侧的折线可以粗略地看出各段间的水势差,从而可以估计各段的阻力。各段阻力相差悬殊,是因为其输送过程的性质或通过的介质大不相同。水在植物体内的输送大体上可分为蒸腾、水分体内运输、根系对水分的吸收等环节。
