领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
建设工程知识
AutoCAD2004中文版制图经典教程目录
  • 2022/07/15
  • 208
  • 作者:佚名
第1章 autocad 2004导论
1.1 autocad 2004新增功能
1.2 autocad 2004的界面组成
1.3 文件的创建、打开与存储
1.4 命令输入方法
1.5 坐标系统
1.6 作图原则
第2章 基本绘图知识
2.1 构建对象选择集
2.2 显示控制
2.2.1 鼠标功能键设置
2.2.2 实时平移
2.2.3 图形缩放
2.2.4 图形重现
2.2.5 重生成图形(包括全部重生成)
2.2.6 鸟瞰视图
2.2.7 多视窗设置
2.2.8 显示图标、属性和文本窗口
2.3 基本绘图与技巧
2.3.1 绘制直线
.2.3.2 绘制宽线
2.3.3 绘制多线
2.3.4 绘制多段线
2.3.5 绘制多边形
2.3.6 绘制弧线
2.3.7 绘制圆和圆环
2.3.8 绘制样条曲线
2.3.9 绘制椭圆和椭圆弧
2.3.10 绘制点
2.3.11 绘制徒手线
2.4 绘图环境设置
2.4.1 图形界限
2.4.2 单位
2.4.3 捕捉和栅格
2.4.4 极轴追踪
2.4.5 对象捕捉
2.4.6 颜色
2.4.7 线型
2.4.8 线宽
2.4.9 图层
2.4.10 其他选项设置
2.4.11 dwt样板图
2.5 将尺寸转换为坐标值
2.5.1 建立用户坐标系转换尺寸
2.5.2 用广义相对坐标转换尺寸
2.5.3 延长捕捉
2.5.4 平行捕捉
2.5.5 极角追踪
第3章 基本编辑知识
3.1 夹点编辑
3.2 使用编辑命令编辑图形对象
3.2.1 删除对象
3.2.2 复制对象
3.2.3 镜像
3.2.4 阵列
3.2.5 偏移
3.2.6 移动
3.2.7 旋转
3.2.8 比例缩放
3.2.9 拉伸
3.2.10 拉长
3.2.11 修剪
3.2.12 延伸
3.2.13 打断
3.2.14 倒角
3.2.15 圆角
3.2.16 分解
3.4.17 编辑多线
3.2.18 编辑多段线
3.2.19 编辑样条曲线
3.2.20 特性编辑
第4章 文本标注及编辑
4.1 设置文字样式
4.2 文字书写命令
4.2.1 单行文本输入
4.2.2 多行文字输入
4.2.3 特殊文字的书写
4.3 文本编辑命令
第5章 图案填充及编辑
5.1 图案填充命令
5.2 图案填充编辑
5.3 自定义图案填充
第6章 图块及属性
6.1 块的创建
6.1.1 用block命令创建块
6.1.2 用wblock命令写块
6.2 块的插入与编辑
6.3 属性与块结合应用
6.3.1 属性的定义
6.3.2 属性的编辑
第7章 尺寸标注及公差
7.1 尺寸组成及标注类型
7.2 标注的规则
7.3 设置标注样式
7.3.1 设置直线和箭头
7.3.2 设定文字
7.3.3 调整设定
7.3.4 主单位设定
7.3.5 换算单位设定
7.3.6 公差设定
7.4 尺寸标注
7.4.1 线性尺寸标注
7.4.2 对齐尺寸标注
7.4.3 坐标尺寸标注
7.4.4 半径尺寸标注
7.4.5 直径尺寸标注
7.4.6 角度标注
7.4.7 快速尺寸标注
7.4.8 基线尺寸标注
7.4.9 连续尺寸标注
7.4.10 快速引线标注
7.4.11 圆心标记
7.5 尺寸编辑
7.5.1 尺寸文本编辑
7.5.2 尺寸样式修改与替换
7.5.3 尺寸文本位置编辑
7.5.4 尺寸分解
7.6 形位公差标注
第8章 设计中心、查询及打印出图
8.1 设计中心简介
8.1.1 设计中心窗口
8.1.2 设计中心功能简介
8.2 查询命令
8.2.1 时间命令
8.2.2 状态命令
8.2.3 列表显示命令
8.2.4 坐标命令
8.2.5 距离命令
8.2.6 面积命令
8.2.7 质量特性命令
8.2.8 参数设置命令
8.3 辅助功能
8.3.1 计算器
8.3.2 清除图形中的不用对象
8.3.3 重命名
8.3.4 核查
8.3.5 修复
8.3.6 窗口排列格式
8.4 打印输出
8.4.1 模型空间输出图形
8.4.2 布局输出图形
8.4.3 打印管理
第9章 三维建模基础
9.1 三维视点
9.1.1 用ddvpoint设置视点
9.1.2 用vpoint设置视点
9.1.3 用三维动态观察器设置视点
9.1.4 三维连续观察
9.1.5 用dview命令观察视图
9.1.6 标准视图
9.1.7 平面视图
9.1.8 消隐
9.1.9 其他显示效果变量
9.2 三维坐标
9.2.1 使用对话框管理ucs
9.2.2 移动ucs
9.2.3 新建ucs
9.2.4 ucs命令
9.2.5 柱坐标和球坐标
9.3 三维图素建模
9.3.1 长方体
9.3.2 球体
9.3.3 圆柱体
9.3.4 圆锥体
9.3.5 楔体wedge
9.3.6 圆环体
9.4 二维图形转换成三维立体模型
9.4.1 拉伸二维图形成三维立体模型
9.4.2 旋转二维图形成三维立体模型
9.5 三维编辑
9.5.1 并集
9.5.2 差集
9.5.3 交集
9.5.4 剖切
9.5.5 切割
9.5.6 干涉
9.5.7 对齐
9.6 轴测投影图
9.6.1 激活轴测投影模式
9.6.2 在轴测投影模式下绘图
9.6.3 在轴测投影模式下标注文本
9.6.4 在轴测投影模式下标注尺寸
第10章 疑难杂症
10.1 误删除工具栏
10.2 突然断电,文件没有保存
10.3 无法预选图元对象修改图层
10.4 左下角的坐标能否关闭
10.5 选取物体时不见高亮度显示
10.6 如何修复已发生严重错误的图形文件
10.7 如何调整文字的宽度
10.8 如何生成符合国标的文字
10.9 打开一个图形后出现找不到字体的错误
10.10 如何把图形中的所有文字移动到一个图层中
10.11 如何把autocad的文字复制到word中
10.12 线宽设定对truetype字体无效
10.13 在autocad中双击一个对象后会有什么反应
10.14 没有显示对象的夹点
10.15 选择对象时不能生成选择窗口
10.16 选择一个对象而先前的对象被清除掉了
10.17 提示输入块属性的顺序不对
10.18 有时无法清除一些图块
10.19 如何插入多个图块
10.20 插入图块时没有提示输入属性
10.21 如何设置插入图块和图像的图形单位
10.22 如何在尺寸线上或尺寸线下添加注释或文字
10.23 如何生成具有特殊属性的标注
10.24 拉伸标注后标注值没有更新
10.25 如何单独移动标注文字
10.26 如何单独旋转标注文字
10.27 公差的颜色与当前图层的颜色不一致
10.28 用户箭头和尺寸线没有对齐
10.29 不能用十字光标来选择对象
10.30 在打开了捕捉后十字光标不见了
10.31 如何显示屏幕菜单
10.32 填充的对象不见了
10.33 如何移动ucs坐标
10.34 如何不让工具栏固定在屏幕的边缘处
10.35 在当前图层上绘制的对象没有显示出来
10.36 不显示或不打印视口的边框
10.37 如何恢复不可见的命令行窗口
10.38 捕捉不到图块的插入点
10.39 用del键无法删除对象
10.40 如何使用透明命令
10.41 如何把一个圆等分成几个弧段
10.42 如何指定对象捕捉的顺序
10.43 如何控制夹点选择的开关
10.44 如何同时改变多个图层的特性
10.45 如何设置图层的默认线宽
10.46 如何指定全局线型比例
10.47 如何把一个对象的特性复制到其他对象上
10.48 如何解决致命错误
10.49 不打印视口边框
10.50 如何进行黑白打印
第11章 制图实例及上机练习
11.1 操作环境及坐标的输入方法
11.2 平面图形的绘制方法
11.3 三视图的绘制方法
11.4 建筑平面图的绘制方法
11.4.1 平面图绘制
11.1.2 平面图的绘制实例
11.5 建筑立面图的绘制方法
11.5.1 立面图的绘制
11.5.2 立面图的绘制实例
11.6 建筑剖面图的绘制方法
11.6.1 剖面图的绘制内容
11.6.2 剖面图的绘制步骤
11.7 装配图的绘制方法
11.8 装饰图的绘制方法
11.9 轴测图的绘制方法
11.10 三维建模综合练习
11.11 其他工程图的绘制方法
附录a 重要的键盘功能键查询
附录b autocad快捷命令速查表2100433B
相关阅读
热门推荐
