- 2022/07/15
- 216
1.一种温湿度独立控制的高效节能空调系统,包括:系统控制单元以及由冷水机组(5)、新风机组(1)、回风机组(2)及其管路组成的冷冻水循环系统,其特征在于:还包括温湿度采集单元;所述冷冻水循环系统由冷水机组(5)、冷冻水泵(6)、新风机组进水管路(9)、新风机组(1)、新风机组出水管路(11)、回风机组进水管路(12)、回风机组(2)、回风机组出水管路(13)以及冷冻水回水管路(10)依次首尾顺序连接而成;所述回风机组进水管路(12)与回风机组出水管路(13)之间跨接有旁通管道(14),所述回风机组出水管路(13)和旁通管路(14)上分别设置有第一调节阀门(4)和第二调节阀门(3);所述新风机组(1)的表冷器包含多组换热单元,用于在中温冷冻水通过状态下深度除湿;所述温湿度采集单元包括安装在空调房内的温度传感器(7)和湿度传感器(8),用于在线监测空调房内空气的温度和湿度;所述系统控制单元用于根据所述温度传感器(7)和湿度传感器(8)采集的空调房内空气的温度和湿度与系统预先设定的温度和湿度之间的偏差值,适时对所述第一调节阀门(4)或第二调节阀门(3)的开度及所述冷水机组(5)提供的冷冻水出水温度进行调节。
2.根据权利要求1所述的温湿度独立控制的高效节能空调系统,其特征在于:所述新风机组(1)的表冷器(18)被划分成多组独立工作的换热单元,所述多组独立工作的换热单元相互串联,第二组换热单元(16)至第n组换热单元的出水口通过一个共同管道连接至第一组换热单元(15),其中,n≥3,所述第一组换热单元(15)连接所述新风机组出水管路(11)。
3.根据权利要求2所述的温湿度独立控制的高效节能空调系统,其特征在于:所述第一组换热单元(15)用于对新风进行预冷却,所述第二组换热单元(16)、第三组换热单元(17)及之后的各组换热单元用于对空气进行降温及深度除湿;新风首先通过所述第一组换热单元(15),进行预冷却,然后依次通过所述第二组换热单元(16)、第三组换热单元(17)及之后的各组换热单元,进行降温及深度除湿;冷冻水首先并联进入所述第二组换热单元(16)、第三组换热单元(17)及之后的各组换热单元,然后从各组换热单元的出水口汇集进入所述第一组换热单元(15)。
4.根据权利要求1至3任一权利要求所述的温湿度独立控制的高效节能空调系统,其特征在于:所述系统控制单元包括:温度控制器(101)、湿度控制器(102)、信号选择器(103)和机组冷水温度控制器(104);所述温度控制器(101)用于接收所述温度传感器(7)采集的空调房内空气的温度,并根据空调房内空气的温度和系统预先设定的温度之间的偏差值,输出对所述第一调节阀门(4)的控制信号,并向所述信号选择器(103)输出冷冻水温度调节信号;所述湿度控制器(102)用于接收所述湿度传感器(8)采集的空调房内空气的湿度,并根据空调房内空气的湿度和系统预先设定的湿度之间的偏差值,输出对所述第二调节阀门(3)的控制信号,并向所述信号选择器(103)输出冷冻水温度调节信号;所述机组冷水温度控制器(104)根据信号选择器(103)的输出信号发出调节所述冷水机组(5)冷冻水出水温度的调节信号。
5.一种如权利要求1所述的温湿度独立控制的高效节能空调系统的调节方法,其特征在于:该调节方法包括如下步骤:步骤A:通过温度传感器(7)和湿度传感器(8)对空调房内的空气参数进行在线监测;步骤B:系统控制单元根据所述温度传感器(7)和湿度传感器(8)监测的空气参数动态调整冷水机组(5)的冷冻水出水温度。
6.根据权利要求5所述的温湿度独立控制的高效节能空调系统的调节方法,其特征在于,所述步骤A包括:所述温度传感器(7)和湿度传感器(8)分别采集空调房内空气的温度信号T和湿度信号RH,所述温度信号T和湿度信号RH作为输入信号分别传递给所述系统控制单元的温度控制器(101)和湿度控制器(102)。
7.根据权利要求5所述的温湿度独立控制的高效节能空调系统的调节方法,其特征在于,所述步骤B包括:
步骤B1:所述温度控制器(101)接收所述温度传感器(7)采集的空调房内空气的温度信号T,并将该温度信号T与系统预先设定的温度信号T0进行对比,根据两者的偏差值发出相应的阀门控制信号和冷冻水温度调节信号;
步骤B2:所述湿度控制器(102)接收所述湿度传感器(8)采集的空调房内空气的湿度信号RH,并将该湿度信号RH与系统预先设定的湿度信号RH0进行对比,根据两者的偏差值发出相应的阀门控制信号和冷冻水温度调节信号;
步骤B3:所述第一调节阀门(4)根据所述温度控制器(101)输出的阀门调节信号调节阀门开度,实现对所述回风机组(2)中冷冻水流量的控制;
步骤B4:所述第二调节阀门(3)根据所述湿度控制器(102)输出的阀门调节信号调节阀门开度,实现对所述新风机组(1)冷冻水流量的控制;
步骤B5:所述系统控制单元的信号选择器(103)从所述温度控制器(101)及所述湿度控制器(102)发出的冷冻水温度调节信号中选择一个冷冻水温度调节信号,并发送给机组冷水温度控制器(104);
步骤B6:所述机组冷水温度控制器(104)将收到的冷冻水温度调节信号发送给所述冷水机组(5),所述冷水机组(5)对应做出上调冷冻水出水温度或下调冷冻水出水温度的动作。
8.根据权利要求7所述的温湿度独立控制的高效节能空调系统的调节方法,其特征在于:在所述步骤B1中,若所述空调房内空气的温度信号T小于系统预先设定的温度信号T0并且两者差值的绝对值大于一个给定值a时,检测所述第一调节阀门(4)的开度;当所述第一调节阀门(4)的开度大于预设的最低门限开度时所述温度控制器(101)向所述第一调节阀门(4)发出阀门开度关小的阀门控制信号,否则向所述信号选择器(103)发出水温上调的温度调节信号TTU;若所述空调房内空气的温度信号T大于系统预先设定的温度信号T0并且两者差值的绝对值大于一个给定值a时,检测所述第一调节阀门(4)的开度;当所述第一调节阀门(4)的开度小于预设的最高门限开度时所述温度控制器(101)向所述第一调节阀门(4)发出阀门开度调大的阀门控制信号,否则向所述信号选择器(103)发出水温下调的温度调节信号TTD。
9.根据权利要求7所述的温湿度独立控制的高效节能空调系统的调节方法,其特征在于:在所述步骤B2中,首先判断所述空调房内空气的温度信号T是否大于系统预先设定的温度信号T0,若是则跳过将空调房内空气的湿度信号RH与系统预先设定的湿度信号RH0进行对比的步骤,不启动对所述第二调节阀门(3)的调节,否则进入以下步骤:若所述空调房内空气的湿度信号RH小于系统预先设定的湿度信号RH0并且两者差值的绝对值大于一个给定数值b时,检测所述第二调节阀门(3)的开度;当所述第二调节阀门(3)的开度大于预设的最低门限开度时所述湿度控制器(102)向所述第二调节阀门(3)发出阀门开度关小的阀门控制信号,否则向所述信号选择器(103)发出水温上调的温度调节信号THU;若所述空调房内空气的湿度信号RH大于系统预先设定的湿度信号RH0并且两者差值的绝对值大于一个给定数值b时,检测所述第二调节阀门(3)的开度;当所述第二调节阀门(3)的开度小于预设的最高门限开度时所述湿度控制器(102)向所述第二调节阀门(3)发出阀门开度调大的阀门控制信号,否则向所述信号选择器(103)发出水温下调的温度调节信号THD。
10.根据权利要求8或9所述的温湿度独立控制的高效节能空调系统的调节方法,其特征在于,所述步骤B5包括:所述信号选择器(103)判断是否存在一个冷冻水水温下调或上调的温度调节信号,当所述温度控制器(101)及所述湿度控制器(102)同时发出冷冻水水温上调信号时,所述信号选择器(103)向所述机组冷水温度控制器(104)发出冷冻水水温上调信号;当所述温度控制器(101)及所述湿度控制器(102)中的任一个发出冷冻水水温下调信号时,所述信号选择器(103)向所述机组冷水温度控制器(104)发出冷冻水水温下调信号。
