建设工程知识
- 2022/07/15
- 476
这些标准对继电保护装置试验电源的质量有如下要求:
1)波形良好;
2)三相电压平衡;
三相电压和电流的负序分量、零序分量如果均不超过正序分量的1%,则可认为该三相系统是实际平衡系统。
3)相序正确;
4)直流分量小;
5)频率稳定;
6)电压、电流稳定并有足够的调节范围。
继电保护试验时,对试验电源的允许偏差应根据国家测量标准确定。
继电保护试验电源柜操作面板,包括有交流操作区和直流操作区,二者分别具有交流电源连接部和直流电源连接部,交流电源连接部为一种插座结构,而直流电源连接部为一种导线连接结构。本实用新型的特点在于,针对交流和直流的不同特点,对其电源连接部进行结构化区分,交流因其具有多线连接和高压的特点,采用插座的结构,而直流则为单线双极连接和低压的特点,采用导线连接的结构,从而防止交流、直流误串接、误操作。
