建设工程知识
- 2022/07/15
- 212
光谱范围: UV 250-410nm (纳米)
光强范围: 0-5,00 0 mW/cm2(毫瓦特/平方厘米)
量程范围: 0-999,999 mJ/cm2(毫焦耳/平方厘米)
采用电源: 3.6v电池或者AAA电池
电池功耗: 10μA-100uA
电池寿命: 正常操作条件下使用一年
外形尺寸: 圆盘式结构,直径90-140mm(毫米),高度12-13mm(毫米)
重 量: 150-450g(克)
环境温度: 0至45℃(摄氏度)
承受温度: 110℃(摄氏度)条件下持续照射不超过10s(秒)
校验周期: 由于所有的电子元件,如:传感器,通常都会随使用时间的延长而老化,为更准确地保证测量精度和效果,建议校验的周期为一年。
