- 2022/07/15
- 323
1、为防止转子同转动轴粘在一起,或因静态长时间负重,导致传动轴弯曲,机器每次用完后,必须将转子从离心机中取出,若一次使用时间较长,可在使用前在转子和转动轴的连接处涂上一层油脂,再放上转子。
2、不可用尖的物体碰撞转子,在搬动和拆装中要防止磕碰,要防止因划痕或外伤导致转子使用中产生裂纹。
3、定期检查转子组件(特别是离心杯内部)是否有腐蚀性斑点、凹槽、细小裂纹,如发现有上述任何一种情况,停止使用转子,并与厂家联系。
4、通常情况下,转子和离心杯每周清洗一次,若是分离盐溶液或其他腐蚀性样品,使用后立即清洗。如使用中发现该样品溅出、浸、滴在转子上,应立即吸干并局部清洗。
5、清洗转子时为防止表面氧化层被破坏,用清洁剂倒在海绵或棉布上清洗,然后用蒸馏水洗掉清洁剂或用70%油精擦洗。不可用水洒或喷射转子,因为液体可能由此滞留某处而导致腐蚀。离心杯清洗时特别要注意两边凹槽处,清洗后允许倒置晾干。
6、即时除去腔室中的冰霜与湿气。
7、冷凝器散热片上的灰尘每三个月须清除一次。
8、调换皮带后应该用手顺时针旋轴电机的皮带数圈,检查运转滞平衡,皮带是否扭曲打滑,确认无误后才可装转子作试验运转。
9、拆下机器侧面板前,必须先切断电源,不准带电操作,防止操作人员触电或损坏机器。
10、离心机不用时应切断电源。
