- 2022/07/15
- 404
42crmo4 |
Φ30 |
18.2481 |
合金钢 |
42crmo4 |
Φ35 |
17.6381 |
合金钢 |
42crmo4 |
Φ40 |
12.8271 |
合金钢 |
42crmo4 |
Φ45 |
15.8491 |
合金钢 |
42crmo4 |
Φ50 |
16.1450 |
合金钢 |
42crmo4 |
Φ60 |
18.12200 |
合金钢 |
42crmo4 |
Φ65 |
18.6100 |
合金钢 |
42crmo4 |
Φ70 |
18.1400 |
合金钢 |
42crmo4 |
Φ90 |
18.0800 |
合金钢 |
42crmo4 |
Φ100 |
19.2351 |
合金钢 |
42crmo4 |
Φ110 |
21.771 |
合金钢 |
42crmo4 |
Φ130 |
14.635 |
合金钢 |
42crmo4 |
Φ120 |
14.1210 |
合金钢 |
42crmo4 |
Φ130 |
12.0310 |
合金钢 |
42crmo4 |
Φ140 |
13.6450 |
合金钢 |
●42CrMo4标准对照:
中国GB 42CrMo、俄罗斯ГOCT 38XM、美国AISI 4140/4142、英国BS 708M40/708A42/709M40、法国NF 40CD4/42CD4、德国DIN 41CrMo4/42CrMo4、日本JIS SCM4、国际ISO 683/1 3
力学性能
抗拉强度σb (MPa):≥1080(110)
屈服强度σs (MPa):≥930(95)
伸长率 δ5 (%):≥12
断面收缩率ψ (%):≥45
冲击功 Akv (J):≥63
冲击韧性值αkv (J/cm²):≥78(8)
硬度 :≤217HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
热处理规范及金相组织
热处理规范:淬火850℃,油冷;回火560℃,水冷、油冷。
金相组织:回火索氏体。
热处理:
退火annealing No.1 "760±10℃退火,炉冷至400℃空冷。
HB220-230
正火normalize No.4 860±10℃正火,出炉空冷。
调质quenching tempering No.5 840±10℃淬水或油(视产品型状复杂程度),680-700度回火。 HB<217
调质quenching tempering No.6 840±10℃淬油,再470度回火处理。 HRC41-45
调质quenching tempering No.7 840±10℃淬油,再480度回火处理。 HRC35-45
调质quenching tempering No.8 850℃淬油,再510度回火处理。 HRC38-42
调质quenching tempering No.9 850℃淬油,再500度回火处理。 HRC40-43
调质quenching tempering No.10 850℃淬油,再510℃回火处理。 HRC36-42
调质quenching tempering No.11 850℃淬油,再560℃回火处理。 HRC32-36
调质quenching tempering No.12 860℃淬油,再390度回火处理。 HRC48-52
软化退火规范
退火温度680~700°C,炉中缓冷,硬度≤217HBW。
淬火、回火规范
淬火温度830 ~860°C ,油冷或180 ~220°C盐浴冷却,硬度52HRC,强度1780MPa。
回火温度100°C/200°C/300°C/400°C /500°C/600°C ,硬度50HRC/49HRC/46HRC/42HRC/36HRC/28HRC
●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
42crmo4与42crmo的区别
Material: 42 CrMo 4
Numerical: 1.7225
标准: EN
国家与地区: European Union
化学成分 (%)
元素 最小 最大 近似的
C 0.3800 0.4500
Si 0.4000
Mn 0.6000 0.9000
P 0.0250
S 0.0350
Cr 0.9000 1.2000
Mo 0.1500 0.3000
