- 2022/07/13
- 844
燃油蒸发控制系统常见的故障较多 ,对车辆行驶影响有时明显 ,有时不是很明显 ,现主要总结有如下几种 。
(1)电磁阀工作失效。活性碳罐电磁阀不能正常开启 ,所以无法回收油箱中的汽油蒸汽。这种故障对发动机运转没有直接影响 ,有些车辆会造成驾驶室内有燃油蒸汽 ,夏天气味浓重。
(2)电磁阀工作失常。活性碳罐电磁阀损坏 ,常开不闭真空管破裂 ,电脑会根据错误的氧传感器的反馈信号控制电磁阀的开启和关闭 ,从而会影响发动机的空燃比。不同的发动机会有不同的现象 ,有的发动机怠速不稳 ,有的发动机出现启动后熄火等间隙性故障。
(3)油箱变形或碳罐破裂。部分车型加油盖无真空阀 ,活性碳罐与外界大气相通的出气口被车轮甩贱的污泥封死(活性碳罐外置式并且位置较低时),油箱会由于电磁阀开启吸入汽油蒸汽而产生真空 ,被外界大气压瘪。个别车型活性碳罐内置式(和油泵在一起放在油箱内 ,如丰田卡罗拉 1ZR 发动机),碳罐容易破裂 ,会造成发动机怠速不稳并熄火。
