- 2022/07/13
- 248
针对接地引下线及拉线棒发生严重腐蚀的原因,提出如下3种解决方法:
方法1:增加接地引下线和拉棒的直径,使其使用寿命更长。
方法2:增加镀锌层,使其抗腐蚀能力更好。
方法3:在接地引下线和拉棒上装设一个装置,提高其抗腐蚀能力。
随机开挖检查接地引下线及拉棒时发现,最严重的腐蚀往往发生在距离地面20~40cm处,而其他地方的腐蚀并不严重,所以只要提高此段的抗腐蚀能力,就能延长整个接地装置的使用寿命。
通过试验比较,否定了前两种方法,因为:
方法1:一般接地引下线是用12mm圆钢制成的,将中间段换成30mm圆钢,使用寿命固然增加,但成本太高且不易加工,而且在粗钢筋和细钢筋的连接处容易出现应力点,运输过程中容易折断。
方法2:虽然增加了镀锌层,但在现场施工时常需对钢筋进行弯折,容易破坏镀锌层。
所以选择方法3作为解决接地引下线和拉棒腐蚀的突破口。
最初的设想是使用12mm圆钢用的压接管压接在圆钢外增加钢筋厚度,提高其使用寿命.但经实际操作发现,该设想存在许多不足:
(1)压接管保护层必须在接地引下线加工前制作完成.如果埋设深度发生变化,按要求压接管保护层应处于地面以下20~40cm的位置就很难控制。
(2)一经压接,圆钢及压接管的镀锌层同样被破坏,仍需重新刷漆。
(3)压接管长度严重不足,3个压接管的长度为24cm,按照50cm保护长度考虑,至少需要6个压接管,每根压接管造价为4元,一基塔光压接管需96元,成本较高。
因此不采用压接管做保护层,而是采用一种绝佳的替代材料,即内径为12mm的PP-R热水管。
截取一段80cm长内径为12mm的PP-R热水管,套在未焊接的接地引下线上,放置在接地引下线的任何位置,且可以随意移动,当接地引下线与接地线焊接好并埋设好后,只需将PP-R热水管移至适当位置,使PP-R管露出地面5~10cm,同时在PP-R热水管两头用喷灯稍许加热,再用钳子夹紧,做好密封处理,从而提高接地引下线最容易被腐蚀地方的抗腐蚀能力 。
