领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
建设工程知识
IC卡冷水表技术参数
  • 2022/07/13
  • 308
  • 作者:佚名
水表的主要技术参数有:
(1)水温:该参数规定了水表使用的最高温度,使用者应选用合适的型号规格来满足自己的需求,否则将导致水表对水流总量计量不准。
(2)工作压力:规定了水表的计量水体的最大压力。水压超过此限度,可能会使水表损坏或渗漏。
(3)流量系数:其包括公称口径、最大流量、公称流量、分界流量、最小流量、始动流量。使用者可根据实用的需要选择公称口径和公称流量。始动流量反映了水表的灵敏度。
(4)示值误差。
(5)外型尺寸及重量:水表的外型尺寸包括安装时需了解的各种参数如长、宽、高、连接螺纹等。另外尺寸和重量与包装运输有关。
IC卡水表的检验方法
IC卡水表的检验是按各生产企业的技术条件和GB/T778进行的。检验项目:外观检查(包括外形尺寸等)、水压试验、示值误差、流量测定和加速磨损试验。被试水表的数量最少为3只,有必要增加被试水表的数量时,最多可为10只。
IC卡水表的标志表壳上凸铸出指示水流方向的箭头和水表公称口径。度盘上标出商标。在罩子的下面标出计量等级和制造编号。
IC卡水表的包装、储运每个IC卡水表应有单独小包装,且能防止运输和搬运中的冲撞,水表应水平放置。水表是一种仪器,外包装上应有明显的“向上”,“轻放”标记。水表应存放在环境温度为5-40℃,空气中不含有腐蚀性介质的干燥场所。
IC卡水表主要技术参数:
型号规格
型号规格
技术参数
WIMB-15
WIMB-20
公称口径
DN 15 mm
DN 20 mm
电源电压
DC4.5V(3节5号碱性电池)
工作寿命
10年
水介质温度
0℃ ~40℃(冷水表)
常用流量Q n(m³/h)
1.5
2.5
过载流量Q max(m³/h)
3
5
分界流量Qt(m³/h)
0.03
0.05
最小流量Q min(m³/h)
0.12
0.2
刻度范围
10~10
10~10
连接螺纹
G3/4
G1
示值误差限
Q min~Qt±5%,Qt~Qmax±2%
相对湿度
30%~95%RH
计量等级
B级
重量
2.06kg
2.22kg
外型尺寸:(长*宽*高)
165*98*128mm³
195*98*128mm³
安装方式
水平或立式
水平或立式
符合国家标准
GB/T778-1996
相关阅读
热门推荐
