- 2022/07/13
- 512
针规工作面的硬度值应不低于表1的要求。
非钢制针规必须给出线膨胀系数,其允差范围应在 - 10%内。
针规的长度尺寸不应小于表2的要求。
1、针规的工作面不得有划伤、毛刺和锈斑等缺陷。
2、针规的一端或两端,距离面1mm内采用适当宽度和它的组合角度尺的倒角。
3、针规工作面的表面粗糙度R值不于0.1um。
1.针规是由白钢、工具钢、陶瓷、钨钢轴承钢等或其他材料制成硬度较高的具有特定尺寸的圆棒。
针规适用于机械电子加工中孔径、孔距、内螺纹小径的测量,特别适于弯曲槽宽及模具尺寸测量
2.针规用途用于检查位置,测量孔尺寸,检查两孔距也可作通止规及测量孔的深度用,是孔的标准化检测的必备检具,用国际先进的激光检测仪检测的工件。
外观形式有光滑针规、带柄针规、镀钛针规、陶瓷针规等。
3质量特征粗糙度≤ Ra0.20um;热处理淬火:60~63HRC;
产品精度:± 0.001mm,±0.002mm, 0.005mm,-0.005mm。
间距(间隔):0.01mm;0.02mm;0.025;0.05mm,0.10mm。
尺寸范围:公制0.10mm~30.00mm英制0.011inch~1.000inch
材质:高速钢(白钢)钨钢陶瓷
粗糙度:Ra≤0.20,热处理:60-----63HRC
公制针规规格范围:0.10mm-20.00mm间隔0.01mm、0.02mm、0.025mm、0.05mm、0.1mm等
英制针规规格范围:0.011"-2",间隔0.001",0.002",0.005"
单支透明胶管包装、塑盒套装、套装可根据客户要求任意组合。(套装有51支装及100支装)
用途:适用于机械电子行业测量孔的尺寸、检查两孔距、测量孔的深度用、可作通止规使用,是孔的标准化检测的必备检具,用国际先进的检测仪检测工件。
