- 2015/08/06
- 948
1合理选择桩端持力层
在钻孔灌注桩施工前,对其桩端持力层的选择是很重要的,它是整个灌注桩施工的基础,因此我们一定要对其进行合理的选择,只有这样才能使得工程施工的质量得到进一步的保障。为此,我们在对工程施工前,就要对桩端持力层的地质情况进行全面的控制。
2正确提供桩侧阻力和桩端阻力标准值
人们在对桩基进行设计的过程中,施工人员必须要对桩侧和桩端的阻力进行计算,只有这样才能使得整个水利结构的稳定性和可靠性得到保障。
3正确估计成桩可能性
当根据地质条件、地层分布特征选用了桩端持力层后,还应充分考虑桩是否能顺利地达到所选择的持力层。例如,对于预制桩,当选择了下部有比较适宜的持力层,但岩上部分布有比较厚且密实的砂层时,必须充分研究和判断打入或压入桩的可能性;对于钻孔灌注桩,当下部有很好的持力层,而其上有很差的淤泥层时,应充分估计和研究在钻孔灌注桩钻进和水下灌注混凝土过程中,有无缩径和断桩的可能性等。
4提出桩型选择和桩基设计施工的建议
在充分研究上述问题之后,提出岩土工程勘察报告,包括地质条件、地层分布、各岩土层物理力学参数以及桩侧阻力、桩端阻力建议值,同时应提出桩型选择和设计施工的有关建议。
文章来源:造价通
