领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
学习资料
一建建筑工程考点:加气混凝土砌块墙
  • 2015/07/03
  • 3108
  • 作者:佚名
砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震设防烈度为8度及以上地区,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2.斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。
非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋,间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钧。
设有钢筋混凝土构造柱的房屋。墙与柱应沿高度方向每500mm设2φ6钢筋(一砖墙),每边伸入墙内不应少于1m;构造拄应与圈梁连接;砖墙应砌成马牙槎,槎口先退后进砖墙工作段的分段位置,宜设在变形缝、构造柱或门窗洞口处;相邻工作段的砌筑高度不得超过一个楼层高度,也不宜大于4m.
正常施工条件下,砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内。普通混凝土小砌块施工前一般不宜浇水。
加气混凝土块强度级别以A表示,干密度级别以B表示,砌筑时加气混凝土块应提前适量洒水润湿。上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,并不小于150mm.如不能满足时,应在水平灰缝设置2φ6拉结钢筋或φ4钢网片。
加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位:
(1)建筑物室内地面标高以下部位;
(2)长期浸水或经常受干湿交替部位;
(3)受化学环境侵蚀(如强酸、强碱)或高浓度二氧化碳等环境;
(4)砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。
文章来源:造价通
相关阅读
热门推荐
