- 2018/09/07
- 194
热水泵,应用于广泛的工矿企业。对于管路输送需要热要求,且温度在100℃以下时,大多数企业会选择简单且经济的热循环系统。但使用过程中热水循环泵经常会出现异常现象,比如振动、噪音以及输送压力和流量等。当这些现象出现时,往往泵汽蚀是主要原因。为此,笔者通过查阅大量的资料、现场交流与查看、以及通过修复再制造,总结出了导致热水泵汽蚀的主要原因并给出解决方案。如下:
热水泵汽蚀原因:
首先,气蚀是与流体力学相关联的一种现象,它受流体力学特性和材料的物理特性制约,为流体机械所特有。
其次,受温度、压力等的影响较大;温度越高汽化压力越大,因此产生的气泡也就越多;当降低压力至该温度下的汽化压力时,也会产生气泡;气泡会降低泵吸入端的压强,当泵吸入压强降到水的饱和蒸汽压以下时,液体又会产生气泡;气泡团聚在压差的作用下破裂,造成金属表面疲劳和裂纹。
再次,气泡中的某些活泼气体如氧气等进入到金属表面的裂纹中,借助气泡凝结时放出的热量,造成金属产生化学腐蚀。
最后,泵制造水平。泵体内表面和叶轮表面的粗燥度也是导致气泡产生的重要原因,表面越粗燥产生的气泡就越多,且泵效相应降低。
汽蚀现象产生时,泵将产生噪音和振动,使泵的扬程、流量、泵效等性能急剧下降,同时加剧了材料的损坏,缩短了机件的使用寿命,因此需要极力避免和消除汽蚀现象。
石墨烯纳米聚合物表面瓷化涂层技术是索雷工业依托国外技术支持自行研发的新型材料,主要用于解
决流体设备的磨蚀、气蚀、腐蚀等问题。材料复合至设备表面后不仅具有“丝绸般”的光滑,且具有质量轻、耐腐蚀、耐磨损等优点。尤其对于旋转设备,复合至表面后不仅大幅延长设备的寿命周期,而且节能效果将大幅提升,功率损耗问题将得到控制。
某大型化工集团公司,造气工段热水泵严重汽蚀。型号:600S32T;转速:980r/min;材质:铸钢; 介质:污水、浊度600ntu;温度:70-80℃。采用索雷碳纳米聚合物技术实施修复保护后取得了良好效果,获得了企业好评。
