- 2018/09/07
- 84
施迈赛安全继电器产品型号 SRB201ZH-24VDC
产品代码 101163440
EAN 编号 4250116201587分级
施迈赛安全继电器标准 EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 60947-5-1, EN 574
PL 向上 e (STOP 0)
控制类别向上 4 (STOP 0)
DC 99% (STOP 0)
CCF >65
PFH值 ≤ 2,0 x 10-8/h (STOP 0)
SIL 向上 3 (STOP 0)
目标时间 20 年
- 注意 PFH 值是对表中触点负载和开关操作次数综合考虑。
例如一年操作365天,每天24小时,将导致继电器触点一个详细的开关次数.
特殊情况请询问.
通用属性
产品名称 SRB201ZH-24VDC
标准 IEC/EN 60204-1, EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1, IEC 61508
符合指令 (Y/N) 有
气压 EN 60068-2-78
安装卡接在符合标准EN 60715 的DIN导轨上
端子命名 IEC/EN 60947-1
原料
- 外壳的原材料 塑料, 玻璃纤维增强热塑塑料, 通风
- 触点材料 , 自清洁, 正向操作
重量 250 g
起动条件起动按钮 (监控)
起动输入(是/否) 无
反馈电路(Y/N) 有
起动测试(Y/N) 无
自复位功能(Y/N) 有
带下降沿检测复位(Y/N) 无
吸合延迟
- 自动启动延时通 50 ms
断开延迟
- 紧急停止断开延时 30 ms / ≤ 37 ms
机械参数
连接说明螺丝连接
电缆截面
- 最小电缆截面 0,25 mm²
- 最大电缆截面 2.5 mm²
带线严格的或可调
紧固端子力矩 0,6 Nm
可拆端子(是/否) 有
机械寿命 10.000.000 操作次数
电子寿命根据需要可减少弯曲
抗冲击 30 g / 11 ms
抗振动到 EN 60068-2-6 10...55 Hz, 振幅 0,35 mm, ± 15 %
周围条件
周围温度
- 最低环境温度 −25 °C
- 最高环境温度 +60 °C
储存运输温度
- 最小的存储和传输温度 −40 °C
- 最大存储运输温度 +85 °C
防护等级
- 保护等级-外壳 IP40
- 保护等级-端子 IP20
- 保护等级-间隙 IP54
空气间隙和爬电距离到 IEC/EN 60664-1
- 额定冲击耐压 Uimp 4 kV
- 过电压类别 III 到 VDE 0110
- 污染等级 2 到 IEC/EN 60664-1
電磁兼容 ($missingShortName$)
EMC等级 符合EMC指示
电气参数
额定直流控制电压
- 最小DC控制供电电压 20.4 V
- 最大DC控制供电电压 26.4 V
额定交流控制电压,50 Hz
- AC 50 Hz的最小测量供电电压 -
- AC 50 Hz的最大测量供电电压 -
额定交流控制电压,60 Hz
- AC 60 Hz的最小测量供电电压 -
- AC 60 Hz的最大测量供电电压 -
接触电阻 max. 100 mΩ
功率消耗 1.2 W
操纵方法 DC
额定工作电压 Ue 24 VDC −15% / +10%, 残留纹压 max. 10%
工作电流 Ie 0,08 A
电子保护(Y/N) 有
工作电压的保险丝容量内部电子电路,
F1, F2: 跳闸电流 > 0,2 A
F3: 跳闸电流 > 0,6 A
输入
监控输入
- 短路识别(是/不) 有
- 断线检测 (Y/N) 有
- 接地检测 (Y/N) 有
关闭者数量 2 件
开启者数量 2 件
电缆长度 1500 m 带,有 1.5 mm²;
2500 m 带,有 2.5 mm²
传导电阻 max. 40 Ω
输出
停止类别 0
安全触点数量 2 件
辅助触点的数量 1 件
信号输出数量 0 件
开关容量
- 安全触点的容量 max. 250 VAC, 6 A 欧姆的 (感性负载采用合适的保护线路)
min. 10 V, 10 mA
- 辅助触点开关容量 24 VDC, 2 A
保险丝额定值
- 安全触点的保护 6.3 A 慢吹
- 辅助触点的保险丝容量 2 A 慢吹
应用类别到 EN 60947-5-1 AC-15: 230 V / 6 A
DC-13: 24 V / 6 A
施迈赛安全继电器http://www.china-schmersal.com/
