- 2018/09/06
- 380
按照生产材料的不同,塑料土工格栅可以分为聚丙烯拉伸土工格栅和聚乙烯拉伸土工格栅,二者在外观上没有差别,从手感上来说,聚乙烯材质的塑料土工格栅偏软,弯折之后不会回弹,聚丙烯的土工格栅弯折之后能够回弹。而根据拉伸方向的不同,塑料土工格栅还分为单向塑料土工格栅和双向塑料土工格栅,二者的差别相对比较大。
一、概念区别
单向塑料土工格栅是由高分子聚合物经挤出压成薄板再冲规则孔网,然后纵向拉伸而成。这个过程能够使高分子成定向线性状态并形成分布均匀、结点强度高的长椭圆形网状整体性结构,此种结构具有相当高的拉伸强度和拉伸模量。
双向塑料土工格栅是用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。双向塑料土工格栅在纵向和横向上都有很大的拉伸强度,这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想的连锁系统,适应于大面积永久性承载的地基。
二、用途区别
单向塑料土工格栅的主要用于是加固软弱地基;加筋沥青或水泥路面;加固路堤坝坡和挡土墙;加固江河海堤;处理垃圾掩埋场。单向塑料土工格栅的特殊运用:抗低温性。
双向塑料土工格栅适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、洞壁补强,大型机场、停车场、码头货场等永久性承载的地基补强。双向塑料土工格栅的主要作用有增大路基的承载力,延长路基的使用寿命;防止路面塌陷或产生裂纹,保持地面美观整齐;施工方便,省时,省力,缩短工期,减少维修费用;防止涵洞产生裂纹;增强土坡,防止水土流失;减少垫层厚度,节约造价;支撑边坡植草网垫的稳定性,绿化环境;可取代金属网,用于煤矿井下假顶网。
