- 2018/09/06
- 128
二十一世纪初,由航天科学家偕同欧洲凯撒工程技术人员研发创造的“一种全程免维护应用的曲弹矢量管道系统——航天凯撒管ASAK-Pipe”,能够有效解决管道系统结构变形应力破坏性和材料腐蚀应力破坏性,从而实现给水管道系统五十年全程免维护应用,备受全球瞩目与推崇。
航天凯撒管ASAK-Pipe,航天创造性曲弹矢量管道系统,由ASAK铝合金衬塑复合管材、专用曲弹双熔管件、采用曲弹双熔承插连接方式构成。
曲弹矢量系统
航天凯撒管ASAK-Pipe作为一种全程免维护应用的曲弹矢量管道系统,能够有效解决系统结构变形应力破坏性和材料腐蚀应力破坏性,具有极佳抗震结构安全适配性能,并保障使用年限。
具有极佳的抗震适配性能
作为曲弹矢量管道系统的航天凯撒管ASAK-Pipe,能够有效解决系统结构变形应力破坏性,具有极佳的抗震结构安全适配性能。
因此,无论于任何动态条件下,还是在高层、超高层、钢结构建筑体中,12°抗震适配功能、并附有高达PN2.5MPa输送承压,安全保障,游刃有余。
具有超强材料耐腐蚀性能
水对于金属管道具有腐蚀性,因为水中有许多种酸根离子(如:碳酸根、碳酸氢根、氯离子、硫酸根和硅酸根等)都是负价离子,同时还溶解了部分氧气。而通常的 金属管道(如不锈钢管、铜管等)是正价的,水中的负价离子会与金属管道的正价离子产生电化学作用,在长期条件下能够使金属管道被腐蚀穿孔,无法保障管道长期使用寿命。
在航天凯撒管ASAK-Pipe系统中, 涉水内衬管与专用曲弹双熔管件的制造材料均为国际通用的改性聚丙烯PP-R有机高分子材料,采用热熔承插连接方式所形成全封闭介质输送,将管道外管(铝合 金管)与输送介质完全隔离。这样一来,在介质输送过程中,作为非极性高分子材料的改性聚丙烯PP-R,本体无电位,不存在电化腐蚀,对于一般化学介质几乎 无任何反应,因而给予了航天凯撒管ASAK-Pipe在材料方面的超强耐腐蚀性能,从而能够保障五十年以上使用年限。
无懈可击的曲弹双熔承插连接方式
基于曲弹矢量管道系统要求,航天工程技术人员依据热塑性塑料良好材料特性和有机高分子材料在熔融状态下的流体力学性能,专为航天凯撒管ASAK-Pipe研发设计的专用曲弹双熔管件,与航天凯撒管ASAK-Pipe内管采用热熔承插连接,形成独到的曲弹双熔承插连接方式。
曲弹双熔承插连接,不仅能够全面提升系统承压耐温、通水、耐结构变形应力性能。
安装是保障管道系统能够合格交付使用并长期安全运行的重要环节。
为此,航天凯撒管ASAK-Pipe具有保障熔接质量的专利结构设计,能够为管道系统连接安装提供重要技术支持与保障。
ASAK-Pipe每个曲弹双熔管件表面均设置热熔承插度量定位标识,能够大幅提升安装效率并控制安装质量。在航天凯撒管ASAK-Pipe热熔承插操作时,只需比照曲弹双熔管件表面的热熔承插定位标识,即可在管道表面标识出“熔接深度定位线”和“承插深度定位线”,无需再查看承插深度数据和使用标尺。显而易见,通过此项设置所改进的安装方法可以有效控制承插过度或不足所造成的熔接质量事故发生,并使得安装效率获得大幅提升。
试验保障五十年免维护应用
建筑材料测试中心依据CJ/T321-2010标准及国防军工适配试验检验要求,对航天凯撒管ASAK-Pipe在110℃静液压状态下、进行连续8760小时(一年)、10000小时、12000小时的热稳定性和在20℃/90℃冷热交变状态下,进行5000次冷热循环严格试验检验。
试验结果表明,航天凯撒管ASAK-Pipe具有极其优异的结构安全保障性和材料抗蠕变性,完全达到并超过了五十年以上安全使用年限。
航天凯撒管ASAK-Pipe,采用航天领先材料科技,涵盖了ASAK铝合金衬塑复合管材、专用曲弹双熔管件、无懈可击的曲弹双熔连接保障、制造材料航天标准确认、精准的标准产品结构设计和质量试验检验。其中:
公称压力PN2.5MPa承压保障,可以在不超过95℃任何温度条件下长期安全使用,并且保障冷、热通水管径及输送效能一致;
管道壁厚尺寸标准值设定,用于保障管道系统五十年结构承载安全可靠性;
曲弹双熔承插连接为管道系统提供无懈可击的连接保障;
验证产品质量的【在110℃静液压状态下、8760小时热稳定性和在20℃/90℃冷热交变状态下、5000次冷热循环】试验检验。
航天凯撒管ASAK-Pipe采用食品安全级材料,并取得制造材料航天标准确认的专业证书。
