- 2018/09/06
- 152
买了一种会开花的植株,我们都很期待它的花期到来,但对于花期不长的花卉,会觉得很是可惜,还没有欣赏够就已经凋谢了,很是无奈。但你是否有想过去增加花卉的花期时常呢?其实是有方法的,比如杜鹃花,是能够改变外界的生长环境来调节它的花期时长的。可问题来了,杜鹃不开花什么原因,怎么可以四季花开不断?
一、不开花有何原因
杜鹃花只长叶子不开花跟营养有着密切的关系,很大可能是因为养分补给过多所导致的,新生的枝叶出现徒长的情况,就很难开花了。特别是植株中的氮肥过剩,会使得植株中的养分都集中到枝叶上,养分的分流不均匀所导致的。
杜鹃花喜欢在湿润的环境中生长,新入盆的杜鹃花如果养护在环境干燥中,很容易阻碍到杜鹃花的正常发育,植株的生长出现停止的情况;但在这个时候却不能大量的增加环境的湿度,这反而会导致杜鹃花的花蕾干枯死亡。
二、延长花期小技巧
1. 如果想要让所养花的杜鹃花在一年四季都能开花,要说没有难度是不可能的事情,不过有些品种比较特别,还是存在塑造的可能性;由于花朵本身是能够在超出花期生长的,只是有时候由于养分等因素的阻碍而无法继续生长;有些花友叫这一品种的杜鹃花为四季杜鹃,花色还是不错的。
2. 杜鹃花每一次盛开都需要消耗大量的养分,所以想要让杜鹃花四季都盛开的话,第一想要考虑的便是养分的问题。除了要增加养分的供给以外,还需要想办法节约养分的分流,只需要一把剪刀便可。在不影响花蕾的萌生前提下,适当的修剪杜鹃花植株,能够有效的节约养分的分流。
在第一季花期过好,先将残花摘掉,你可不要小看残花的存在,它可是会消耗植株的养分的喔;此外,在新的枝叶萌发出来之时,我们要根据植株的造型,适当将长势的枝条修剪掉,连徒长的枝条、虫害的枝条等一并不保留;留着也是没有有的,只会阻碍花朵的盛开,还会影响到枝条间的通风性。
3.杜鹃花的根系其实不粗壮,比较脆弱,不但害怕水多还害怕水少;这也是很多花友养不好它的一大问题所在。倘若盆土中过于湿润的话,其根系会浸泡在其中,时间长了难免会出现腐烂的情况;但水少了,盆土干枯结块,其根系又会有萎缩的迹象,叶片出现黄叶掉落,那就更不要说开花了,植株要存活都成问题了。所以在养护杜鹃花的时候,要采取正确的补水方法。
杜鹃花也就是我们常听到的映山红,它是一款花色鲜艳,常绿的灌木植株,每年的春季便是花期的开始,一盆满盆的红花盛开,心情想要不好都难啊。
