- 2018/09/06
- 328
涂塑水带厂生产的水带用不同的型号口径,一般水带的型号是根据涂塑水带的压力来分类的,那么涂塑水带厂水带型号压力有哪些呢?
首先我们先来说说水带的型号压力。市场上水带的型号有4型、6型、8型、10型、13型、16型,对应的压力为0.4mpa、0.6mpa、0.8mpa、1.0mpa、1.3mpa、1.6mpa,很多人习惯使用公斤来表示谁带压力那么换算成公斤值就是4公斤、6公斤、8公斤、10公斤、13公斤、16公斤。
其次我们来说说水带的口径。涂塑水带厂生产的涂塑水带口径有1寸、1.2寸、1.5寸、2寸、2.5寸、3寸、4寸、5寸、6寸、8寸,对应的水带撑圆口径为25mm、32mm、38mm、51mm、64mm、75mm、102mm、127mm、152mm、200mm.
知道这这些涂塑水带的型号压力口径在选择的时候就能更好的选择适用的水带。在选择涂塑水带的时候想要保障质量还要知道这些小技巧:
涂塑水带带皮光滑明亮,带皮颜色艳丽不会有暗淡的情况;
水带无毒无味,柔软光滑;
弯折水带或者用指甲划过胶质不会留下明显白痕;
不以薄厚论质量,一次成型水带薄但是质量更好,因为编织线和胶质结合的更紧密。
本文来自:http://www.bdyuze.com/
