学习资料
- 2015/06/09
- 1204
【学员问题】阻值相同功率不同的电阻,发热不同原因?
【解答】电阻将电能转换为热能,其热量大小依据焦耳一楞次定律。在阻值相同的情况下,只要电流及通电时间相同,产生的热应是相等的。但电阻的发热状态不仅与热量大小有关。而且也与散热条件等诸多因素有关。在上述相同的条件下、额定功率小的电阻,体积小,热量集中,温升就高;额定功率大的电阻则体积大,热量分散,温升就低。因此,换用电阻元件时必须根据其在电跻中的负载待续率、功耗以及允许温升等来合理选取其额定功率。在保证电阻不超功耗的情况下。以便发热状态符合电路的要求。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
文章来源:造价通
