领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
广东客服热线:189-0230-8835
四川客服热线:028-83312898
广西客服热线:133-9777-9274
其他区域热线:400-823-1298
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
建设工程知识
漆膜厚度的测定
  • 2018/09/06
  • 207
  • 作者:佚名
仪器设备与试剂
标准纤维板, 梳规(图5-9), 轮规(图5-10), 磁性测厚仪
方法与原理
1. 梳规和轮规测厚的基本原理
利用湿膜与梳规或者轮规相切的接触点来测定湿膜的厚度。
2. 磁性测厚仪基本原理
磁性测厚仪采用电磁感应法测量涂(锁)层的磁性金属表面覆盖层的厚度。 位于部件表面的探头产生 一 个闭合的磁回路, 随着探头与铁磁性材料间的距离地改变, 该磁回路将不同程度地改变, 引起磁阻及探头线圈电感的变化(图 5-12) 。 利用这一 原理可以精确地测量探头与铁磁性材料间的距离, 即涂(锁)层厚度。
1 一 底材; 2 — 涂层; 3 — 铁磁性磁芯; 4 — 交电变磁场(LF); 5 — 测量信号; 6 — 电流
测定步骤
1. 梳规测定湿膜厚度
确保齿状物干净, 无磨损, 将梳规放在平整的试样表面, 使齿状物与试样表面垂直; 用足够的时间使涂料润湿齿状物;把被涂料润湿的内齿的最大间隙深度读数记录下来作为湿膜厚度。
2. 轮规测定湿膜厚度
用拇指和食指夹住轮规轴来握住轮规;刻度表上读数最大处与表面接触而将同心圆按在表面上;沿同一个方面滚动轮规, 然后读取偏心轮缘仍能被涂料浸润的最大读数;清洗轮规, 从另外 一 个方向重复这 一 步骤;用这些读数的算术平均值计算湿膜的厚度。
3. 磁性测厚仪测定漆膜厚度
先校准磁性测厚仪, 分别进行 0 、 94 µ m 士 l µ m 和 465 µ m 土 l µ m厚度的校准;将仪器垂直放在漆膜表面, 从显示器上读取漆膜厚度。
五、 注意事项
①梳规测定湿膜厚度时, 试样是一个弯曲表面, 需要在与该弯曲面的轴平行的位置放置;厚度测定结果与测定时间有关, 涂料涂覆后要尽快测量厚度。
②轮规测定湿膜厚度时, 试样是 一 个弯曲表面, 需要与该弯曲面的轴平行的位置放置;厚度测定结果与测定时间有关, 涂料涂覆后要尽快测最厚度;记录首次接触点的刻度读数。@磁性测厚仪使用前必须对其进行校准。
测试报告
漆膜厚度测试结果见表 5-4 。
  • Tab:
相关阅读
热门推荐
