- 2018/06/19
- 192
功能特点
★微电脑程序设计,PLC全自动控制,人性化操作显示系统;
★系统具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护等功能;
★0.5″LCD背光液晶在线电阻率监测仪,准确直观的显示出水水质:
电导池的温度补偿为±0.1℃,灵敏常数为0.25px;
★系统具备RO膜自动冲洗、定期灭菌功能;
★系统配备UF超滤除热源装置;
★系统配备50升PE原水箱及高低液位自动控制器;
★采用内置可调压RO静音增压本泵(CE认证),可连续运转10000小时以上;
★采用模块式、快接式设计,维护、保养更方便、快捷;
★WP-Z-UV型配置带有UV紫外灭菌系统;
技术参数
进水水源
蒸馏水、纯净水、去离子水 水温1-45℃ TDS<5ppm 电导率<10μs/cm TOC<30ppb
出水水质
超纯水电导率≤0.055μs/cm@25℃;电阻率: 18.25MΩ. cm@25℃
微粒子/颗粒物(大于0.05μm)含量:<1/ml 热源含量:<0.001Eu/ml
微生物/菌落数含量:<1cfu/ml 总有机碳量TOC:<5ppb
金属阳离子含量(单位PPb):
Fe(铁)<0.005 Cu(铜) <0.005 Al(铝) <0.005 Ni(镍) <0.005
Zn(锌) <0.02 Cr(铬) <0.005 Na(钠) <0.01 K(钾) <0.02
阴离子含量(单位PPb):
Cl(氯) <0.01 NO2(亚硝酸根) <0.02 NO3(硝酸根) <0.02 SO4(硫酸根) <0.01
制水量
1.5L/min
在线监测
配备在线电阻率监测仪
储水桶配置
配有液位控制的50升原水箱
功 率
30W
电 源
220V/50HZ
UF超滤配置
孔径0.05μm
主机体积
长430mm×宽480mm×高440mm
重 量
28kg
