- 2018/06/19
- 332
具有如下特点:
(1) 气液传质交换充分,脱硫效率高
在脱硫反应区域,液柱向上喷射,同时散开回落,在整个反应区域布满了脱硫循环浆液,脱硫剂浆液呈滴状或膜状,浆液与浆液之间不断碰撞,产生新的表面,同时液柱是根据烟气在脱硫反应塔内的流场而布置的,烟气与浆液能够充分接触,从而保证高的脱硫效率。
(2) 脱硫反应塔内不产生结垢和堵塞
由于采用的是液柱喷射烟气脱硫的方法,脱硫反应区域内是空塔,这样在脱硫反应塔内
避免了结垢或堵塞。同时,由于喷嘴的特殊设计,使得喷嘴处比喷雾塔和喷淋塔产生堵塞和
结垢的可能性要小得多。
(3) 脱硫后烟气的高效除雾
虽然采用液柱塔比采用喷淋塔或喷雾塔烟气中携带的含水量要少,但是烟气在脱硫过程
中,由于和脱硫剂浆液充分接触,从而使得烟气中携带有一定的浆滴。在液柱烟气脱硫除尘
技术中采用两级高效除雾器对烟气进行除雾,则可使烟气经过脱硫后排放时几乎不含液滴,
防止了后面的引风机、烟囱或气气换热器产生积水或结垢。
(4) 脱硫产物为石膏,不产生二次污染
脱硫反应区域脱硫剂吸收S02的过程中,首先形成的是S032-或者HS03-,若不加以充
分氧化,则脱硫产物形成为CaS03"1/2H20,容易分解而造成二次污染。在循环氧化区域,
S032-或者HS03-经过充分氧化后,形成最终稳定的脱硫产物CaS04"2H20,这样就不会产生
二次污染。
(5)脱硫剂利用率高
脱硫剂浆液的循环利用和工艺参数的优化选择,使得脱硫剂的利用率较高,从而降低运
行成本。
