- 2015/04/27
- 3396
【学员问题】通信系统检测主要项目与方法?
【解答】(1)通信系统设施质量检测主要项目
1)光、电缆线路;
2)光纤数字传输设备;
3)数字程控交换设备;
4)会议电视设备;
5)数字同步时钟设备;
6)紧急电话、有线广播设备;
7)通信电源设备。
(2)通信系统设施质量检测方法
1)光、电缆线路的检测
①光、电缆到货后核对规格、型号、盘长、出厂测试报告和外观检查。
②单盘测试,用光时域反射仪(OTDR)测试光纤损耗和长度。用直流电桥、电容测试仪和500V绝缘电阻测试仪测试电缆芯线的直流电阻和不平衡电阻,线间电容和对地电容以及绝缘电阻。测试标准应符合设计要求。
③光、电缆敷设,先核对端别,按照设计要求的A.B端敷设光、电缆。检查通信站引入光缆接头处、大桥、隧道等特殊地段光缆的预留长度,检测方法为随工检测。
④光纤接续损耗检测,可在光纤熔接机上直接显示或用OTDR测试。
⑤光中继段测试
●用光源和光功率计测试光中继段光纤衰减,有两种方法:剪断法和介入法。
●光中继段开通SDH传输系统,若速率大于622Mbit/s时,则应对S点回波损耗进行测试,用光回波损耗测试仪进行测试。
2)通信设备的检测
①机房环境、安全检查
②安装工艺检查
③设备检查和本机测试
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
文章来源:造价通
