- 2018/06/19
- 268
序号 |
高度(mm) |
孔径(mm) |
格栅尺寸 (mm) |
开孔率 |
重量( kg/m 2 ) |
1 |
15 |
38 × 38 |
1220 × 3660 |
72% |
6.00 |
2 |
15 |
20 × 20(上) 40 × 40(下) |
1247×4047、1007×4047 |
42% |
9.00 |
3 |
25 |
38 ×38 |
997 × 3050 、 1220 × 3660 |
69% |
12.50 |
4 |
25 |
40 × 40 |
1007 × 3007 、1007 × 4007 1007 × 4047 1007 × 4007 、 1247 × 4047 |
67% |
12.50 |
5 |
25 |
25 × 100 |
1009 × 3007 、1209 ×3657 (长方向受力) |
67% |
14.00 |
6 |
30 |
38 × 38 |
1220 × 3660 、997 × 3050 |
69% |
15.00 |
7 |
30 |
40 × 40 |
1007 × 3007 、 1007 × 4007 1007 × 4047 、1247 × 4047 |
67% |
15.00 |
8 |
30 |
25 × 25(上) 50 × 50(下) |
1220 × 3660 |
49% |
22.00 |
9 |
30 |
1000 × 4000、1247×4047 |
42% |
18.50 |
10 |
30 |
8 × 8(上) 40 × 40(下) |
1007 × 4047 |
26% |
24.50 |
11 |
38 |
38 × 38 |
997 × 3050 、 1220 × 3660 1525×4000 |
68% |
19.70 |
12 |
38 |
38× 152 |
1225×3665 |
70% |
17.50 |
13 |
38 |
1007 × 4007、1247×4047 |
42% |
22.50 |
14 |
40 |
40 × 40 |
67% |
20.00 |
15 |
40 |
1247 × 4047 |
42% |
23.70 |
16 |
50 |
50.7 × 50.7 |
1225× 3660 |
69% |
22.00 |
17 |
60 |
38 × 38 |
1220 × 3660 |
47% |
51.00 |
18 |
P38 |
38 × 38 |
1230 × 3670 |
68% |
17.50 |
19 |
P30 |
38 × 38 |
1220 × 3660 |
69% |
14.00 |
树脂基体 |
型号 |
产品性能 |
适用场所 |
乙烯基型 |
Type V |
具有优异的耐腐蚀性能,可耐酸、碱、盐、溶剂或酸碱交替等恶劣的腐蚀环境,长期使用温度- 50 ℃ ~ 110 ℃,其阻燃速率达到 ASTM E - 84 阻燃一级,火焰传播速率 < 25 。 |
常用于酸、碱、溶剂等腐蚀严重的环境 |
高阻燃乙烯基型 |
Type HV |
其阻燃性能高于一般乙烯基型树脂格栅 ,其阻燃速率达到 ASTM E - 84 阻燃一级,火焰传播速率 < 10 ,这类型的产品已通过 ABS 型式认可。 |
常用于有阻燃要求且有酸碱腐蚀的恶劣环境 |
间苯型树脂 |
Type I |
具有优良的耐腐蚀性能,可耐中等浓度无机酸、碱、各种盐类等环境,长期使用温度- 50 ℃ ~ 90 ℃,最高使用温度达 105 ℃,其阻燃速率达到 ASTM E - 84 阻燃一级,火焰传播速率 < 25 ,这类型的产品已通过 ABS 型式认可。 |
常用于酸性腐蚀较强或碱性腐蚀一般的环境 |
食品级树脂 |
Type F |
间苯型食品级树脂同间苯型树脂一样具有优良的耐腐蚀性能,长期使用温度- 50 ℃ ~ 90 ℃,最高使用温度达 105 ℃ |
常用于肉制品及食品加工厂及自来水厂 |
邻苯型树脂 |
Type O |
具有一般的耐腐蚀性能,可耐海水、弱酸及大气老化环境,长期使用温度- 50 ℃ ~ 60 ℃,最高使用温度达 100 ℃,这是一种 >最 经济的树脂类型,虽然在所用树脂类型中其耐腐蚀性 能最弱,但与传统的钢格栅、铝格栅及木制格栅比较,其耐腐蚀性能还是优越的,其阻燃性达到 ASTM E - 84 阻燃一级,火焰传播速率 < 25 |
常用于一般腐蚀的环境,用于海水腐蚀、弱酸腐蚀及大气老化环境 |
酚醛树脂 |
Type P |
具有优异的耐酸性、耐溶剂性,能耐多种酸和有机溶剂,有优异的阻燃性能,氧指数 > 80 ,具有极低的发烟率、低毒雾性能,减少了对生命的危险,高温性能好,长期使用温度可达 180 ℃,适用于狭小空间、地铁、海上平台等要求阻燃且低烟区域使用。根据ASTM E-84测试,火焰传播速率为5,烟密度为0。 |
玻璃成分 |
规格 |
性能 |
适用场所 |
无碱粗纱 |
2400 TEX或 4800TEX |
优良的浸透性能与树脂基体能牢固结合,使制品具有优良的力学性能及耐腐蚀性能 |
应用于强度要求高且耐腐蚀性场合 |
中碱粗纱 |
2400TEX |
具有优良的浸透性,能与树脂基体牢固结合,耐酸性较好 |
应用于无碱性腐蚀的环境 |
