- 2018/06/19
- 160
传统的铝制柱翼型散热器是一种常见的散热装置,铝制柱翼式散热器种类很多,通常由多个基本的散热单元串接组成,每个散热单元包括竖向水道管和横向联箱管,联箱管一般采用镗孔工艺,水道管通过斜向倒角,然后与横箱管紧密对接,进行二氧化碳气体保护焊或氩弧焊焊接。由于一般以单柱结构作为一个散热单元,散热效果不理想,外形尺寸大,结构松散,横向占用室内空间大,没有充分发挥散热性能。
单柱结构,即行业内常说的单水道结构。采用单水道结构是为了保证散热效果,水道管管径设计的较大,即实现腔体表面散热面积变大,因此带来的金属消耗量较大,水道管中的水容量也较大。散热翼采用T型结构,虽然扩大了散热面积,但整体散热效果和热媒利用率还是不尽理想。
随着“低碳经济”及可持续发展战略的要求,我国的采暖行业也面临新的要求。目前铝制柱翼型散热器的主要问题包括:水道内腔大,水容量大,带来的热耗较大,间歇性供暖或独立式供暖时即热性较差。另外,由于铝制柱翼型散热器普遍采用单柱结构,占用室内水平空间面积太大,而散热器的长度越大,长度修正系数就会越小,这样就会导致散热量减少,热效率降低,无法应用于需要大散热量的高大空间公共场所,如大堂、候车(机)厅、展厅等,也无法应用于要求较高采暖散热效率和散热量的低温水采暖区域。
