建设工程知识
- 2018/06/19
- 284
角式过滤器其内部结构为猪鬃毛刷式或不锈钢丝刷及不锈钢滤网和传动件组成,由传动电机和电动阀自动完成清洗排污,操作方式为自动运行(亦可手动运行),具有压差和定时自动排污双重功能。其自动化部分采用当今世界最先进最可靠的PLC可编程控制器。
当水流经过过滤器时,水中的机械杂质被过滤网拦截,当滤网表面积聚的杂质增加而使压差达到设定压差时,压差开关即发出信号,同时PLC即发出指令,传动电机启动,排污阀打开,沉积在滤网中的杂质被转动的刷子刷下,从排污口排出,整个刷洗排污过程无须人员操作,无须停机,同时,该设备还设有定时清洗排污和手动清洗排污功能,保证在任何情况下出水安全可靠。
