领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
广东客服热线:189-0230-8835
四川客服热线:028-83312898
广西客服热线:133-9777-9274
其他区域热线:400-823-1298
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
建设工程知识
接地特性测量系统DF910K大型地网变频大电流接地阻抗测量系统
  • 2018/06/19
  • 120
  • 作者:佚名
产品概述
DF-910K变频大电流多功能接地阻抗测量系统由:DF910K变频接地阻抗测量仪,隔离变压器,和导通测量仪及其他附件组成。主要功能:精确测量接地阻抗、接地电阻,接地电抗,导通电阻和土壤电阻率。 该系统采用当前最先进的数字滤波选频测量技术,具有超强的抗干扰能力,彻底消除了由工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰给测量带来的误差;输出纯正弦波大功率信号做为测试电源,输出功率达10KW,双点或多频点采集数据,特别适用于地网接地阻抗的测量。该系统测量数据精确稳定,抗干扰能力强,数据可重复性好,处于国内领先水平。
技术特点
☆采用军用电子对抗数字滤波技术,抗干扰能力极强。(关键性能)
选频特性尖锐,通频带±0.5Hz。实测 200V的干扰在±1Hz下测量引起的误差低于 0.1mV,干扰抑制能力达到百万分之一以上,远胜于部分进口仪器百分之几的抗干扰能力,保证了测量精度,测量数据可重复。
☆可多点精确选频测试
由于采用了具有超强抗干扰能力的数字滤波技术,设备可采用与工频很接近的多点频率进行测量,如(47,49,51,53Hz等)。如采用与工频偏差较远的双点变频(如 40,60Hz,30Hz,120Hz等),其测试结果与工频测试结果的等效性有待研究。
☆系统输出功率 10KW,电压 0-1000V,电流 0-20A,对于测量各种大小地网可保证现场能产生足够的测试电流。 我们知道,回路电流等于电压除以电阻。为了保证产生足够的电流,设备必须能提供足够高的电压和功率。如设备额定输出为5A,100V,总功率 500W,在大多现场测量时是远远达不到5A电流值的,有时甚至只能产生数百毫安电流。对于大型地网强干扰的环境下,这样小的测试电流根本无法保证测量的准确性。本设备输出电压高(1000V),功率大(10KW),可保证现场产生足够的电流,保证测量结果的准确性和可重复性。 ☆功能多,可测量接地阻抗,接地电阻,电抗,土壤电阻率。
☆各量程可分别进行校准,保证了精度。
☆高稳定度的变频源,纯正弦波输出,保证了测试结果的等效性,并有过压、过流和过热等保护功能。
☆系统自动转换量程。采用高级增益编程放大技术,保证了在高低量程范围的测量精度,无需手动换挡,简单方便。
☆大屏幕显示测试数据,傻瓜式操作。
☆可保存 2000组以上数据,与计算机联机上传数据,方便分析处理
系统参数
电源电压:AC220V或 380V,50Hz
输出功率:标配 10KW(5KW~20KW可选)
输出电压:标配 0~400~800V(0~1000V可选)
测试输出电流:标配 0~25A(0~60A可选)
频率调节范围:45~65Hz多频点可选
抗干扰能力:通频带±0.3Hz,衰减>80dB/Hz;
测量范围:0.001~1000Ω
分辩率:1mΩ
测量精度:1.0级
使用环境温度:-20℃~+50℃
相关阅读
热门推荐
