- 2018/06/19
- 460
K7M-DR20UE是韩国LG集团LS产电部门提供的高性能继电器输出的一款PLC
Master-K系列有单元类型和模块类型两种。单元类型有Master-K(以下MK)10S1、MK10S、MK30S、 MK60S、MK80S等;模块类型有MK200S、MK300S、MK1000S等3种。单元类型在PLC机体内装CPU、Digital I/O、Power等部分,不仅功能单纯,而且便于进行小空间设置。模块类型中Power、CPU、Digital I/O以及具有特殊功能的特殊模块已经单元化,因此,顾客根据自己的需求可设置系统。特点持有多种类型Master-K系列根据需要控制的I/O点数,具有14~1,024点的各种最优化机种。高速运行高速运行计算(最高 0.2 μs/step),实时控制/监视输出点和输入点。各种专用功能模块持有控制/测定温度、湿度、流量、风量的模拟模块和控制伺服电机的位置控制模块等各种专用功能模块。强大的网络RS-232C/RS-485系列基础通讯设备、Fieldbus、Modbus、DNet等各种通信网络。提供基于Window的编程工具可编程Master-K系列整个模块的KGL-WIN Software适用于Windows 95/98/NT O/S配置,可与GSIKGL以及KGL-DOS中制作的程序互换。
- 内置功能:PID控制,高速计数,脉冲输出,RS232C通讯,输入滤波,脉冲捕捉
- 无需电池备份程序,多种输入处理,高速计数器,位置功能,通讯功能,PID控制功能
-模拟量输入模块,模拟量输出模块,RTD模块,模拟定时器,通讯模块
K7M-DRT20U直流24V18点输入/继电器8点输出,晶体管4点输出
K7M-DR20U直流24V12点输入/继电器8点输出
K7M-DR30U直流24V18点输入/继电器12点输出
K7M-DR40U直流24V24点输入/继电器16点输出
K7M-DR60U直流24V36点输入/继电器24点输出
K7M-DRT20U直流24V12点输入/继电器4点输出+晶体管4点输出
K7M-DRT30U直流24V18点输入/继电器8点输出+晶体管4点输出
K7M-DRT40U直流24V24点输入/继电器12点输出+晶体管4点输出
K7M-DRT60U直流24V36点输入/继电器20点输出+晶体管4点输出
K7M-DT20U直流24V12点输入/继电器8点输出
K7M-DT30U直流24V18点输入/继电器12点输出
K7M-DT40U直流24V24点输入/继电器16点输出
K7M-DT60U直流24V36点输入/继电器24点输出
K7M-DR10UE直流24V6点输入/继电器4点输出
K7M-DR14UE直流24V8点输入/继电器6点输出
K7M-DR20UE直流24V12点输入/继电器8点输出
K7M-DR30UE直流24V18点输入/继电器12点输出
G7E-DC08A直流24V8点输入扩展
G7E-RY08A继电器8点输出扩展
G7E-DR08A直流24V4点输入/继电器4点输出扩展
G7E-DR10A直流24V6点输入/继电器4点输出扩展
G7E-TR10A晶体管10点输出扩展
G7E-DR20A直流24V12点输入/继电器8点输出扩展
G7F-ADHA模拟量输入/输出单元(2路输入/1路输出,12BIT)
G7F-ADHB模拟量输入/输出单元(2路输入/2路输出,12BIT)
G7F-AD2A模拟量输入单元(4路输入,12BIT)
G7F-DA21模拟量输入单元(4路电流信号,12BIT)
G7F-DA2V模拟量输入单元(4路电流信号,12BIT)
G7F-AT2A模拟电位器4点G7F-RD2A热电阻温度检测4通道
G7L-CUEBRS-232C通讯单元G7L-CUECRS-422(485)
通讯单元G7L-DBEADEVICENET从站模块G7L-PBEAPROFIBUS-DP
从站模块G7L-FUEAF-NET通讯模块
G7L-RUEAR-NET通讯模块
G7E-RTCA实时时钟卡
G7M-M256B程序备份卡
