- 2018/06/19
- 332
通过GPRS或以太网远程监控方式,应用强大完善PC机系统管理软件,可以通过以下功能实时对蓄电池进行管理:
1、定时内阻检测功能
系统可设定电池内阻的自动定时检测,最低设定为10分钟一次。同时也可在服务器上对整组电池或单个电池的内阻进行检测。在测试内阻的同时,电池电压值也可同时测量。
2、电压巡检功能
系统可对电池组电压、电流、正负极温度、单体电池电压等参数进行巡检。巡检的间隔可设定,最短间隔为20秒。
3、容量监测功能
当电池组进行放电或充电时,电池监测仪自动进行容量测试。可测试各电池和电池组的放电容量和充电容量。同时在远程观察充电和放电过程。可以配合每年的核突放电,全过程监测放电时电池组电压和放电电流以及各电池的电压变化。
4、报警记录功能
可对电池组电压、单体电池电压、电池内阻、温度等设定上下限极值。当监测仪检测到有参数超出设定的上下限时,监测仪可通过声、光等报警,并把这一事件记录下来。用户即可发现电池组工作状态的异常。
5、电池质量分析及报表分析功能
B/S结构数据库管理
对电池的内阻和电压进行长期跟踪监测,并可形成每月、每季、每年的监测报表,全面掌握蓄电池的运行维护状况。
