领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
建设工程知识
爱峰光端机故障处理
  • 2018/06/19
  • 208
  • 作者:佚名
1、机箱无电源:检查电插头是否正常,机箱保险丝是否正常。
2、所有视频数据不正常:检测光发出的功率是否正常,检测接收到的光功率是否在接受灵敏度以内。
3、视频图像有不规则的横纹或跳动:视频输入的同步不正确,检测系统的地电平是否相等,特别是光端机的电源的地电平与输入、输出设备间的地电平,视频线连接是否良好,输入 信号是否符合标准。
4、光端机的所有指示灯均不亮:检查电源适配器工作是否正常,检查光端机模块是否完全、正确的插入机箱插槽。
5、光端机接收机的视频指示灯闪烁:接收机未接收到正确的光信号,检查光纤的链路损耗是否正常。光尾纤盘卷直径太小( 盘纤直径不得小于20 厘米),尾纤陶瓷介面有杂质( 可用酒精棉轻轻清洁)。
6、光端机发射机的视频指示灯不亮:光端机未接收到视频信号; 检查光端机的视频输入是否正常。
7、光端机接收机视频输出有雪花点:传输过程中有误码,检查光纤链路的损耗是否过大; 尾纤盘卷直径太小( 盘纤直径不得小于20 厘米),或设备环境温度过高,使传输不稳定。
8、光端机数据不正常:数据协议是否正确( 是否用RS232 传输RS422 等);,数据传输方向是否正确( 正向, 反向或双向),接线是否正确( 数据正负或收发等); 数据输入是否正确
9、可结合设备指示灯进行设备故障的分析和解决。
相关阅读
热门推荐
