建设工程知识
- 2018/06/19
- 180
A型电磁式漏电断路器原理:A型:用于交流和直流脉动故障电流。
在正常情况下,零序电流互感器的一次侧(原边)三相电流在其铁芯中产生的磁场相互抵消,故二次侧(副边)无感应电势,因此,极化电磁铁的消磁线圈也就没有电流产生。在这种情况下,极化电磁铁的吸力克服反作用弹簧的拉力,把衔铁吸在闭合位置,从而接通断路器。当受电设备漏电时,零序电流互感器一次侧三相电流失去平衡,在二次侧线圈就会产生感应电势。于是,极化电磁铁的去磁线圈就产生电流,从而产生交变磁通。该磁通使极化电磁铁吸力减弱。当二次侧产生的信号等于或大于预先设定的数值时,使得极化电磁铁吸力小于反作用弹簧的拉力,从而将衔铁释放。与衔铁相连的动作杆拉(或推)动脱扣机构迅速动作,使断路器断开,切断电源。
