- 2018/06/19
- 448
(1)粘着重量:电机车主动轮作用在轨道上的正压力的总和,单位用"来表示。由于电机车的两轴都由电机驱动,电机车的车轮都是主动轮,所以电机车的自重就是粘着重 量。
(2)电机车轨距:是指与电机车适应的两根钢轨之间的距离,单位为mm。
(3)集电弓工作高度:是指电机车正常运行时与集电弓适应的架空线高度(也叫接触线高度),单位为mm。 (4)固定轴距:是指电机车两轴中心线的距离,单位为mm。它与机车的纵向稳定性和适应轨道的曲率半径有关。
(5)主动轮直径:是指主动轮踏面中心处的直径,单位为mm。
(6)专动比:是指电机车牵引电动机的主轴与电机车主动轮轴(即电机车轮对轴)之间的转速比值,即式中n电电动机转速;
(7)制动方式:是指使机车减速或停车的系统。电机车经常采用的制动方式有三种:机械(手)制动、电气制动(利用电动机发电制动)、空气制动(利用压缩空气控制操纵制动闸)。
(8)牵引电动机的工作方式
牵引电动机的工作方式分为小时制和长时制。
小时制:是指电动机连续工作1h其绕组温升不超过额定值的工作方式。小时容量是指电动机在小时制工作方式下所能输出的最大功率。牵引电动机名牌上注明的额定容量即为小时容量1。
长时制:是指电动机长时间连续运转时,电动机绕组的温升不超过规定值时的工作方式。长时容量是指电机车在长时制工作方式下所能输出的最大功率。
根据小时容量和长时容量,还分为小日寸电流和长时电流,单位为A。长时电流与小时电流的比值与电动机的冷却条件有关。矿用电动机的牵引电机是全封闭自然冷却的,其长时电流与小时电流的比值较低,一般为0.4左右。
(9)牵引力
小时牵引力:是指机车的额定牵引力,单位为kN;
长时牵引力:是指机车电动机在长时制情况下工作时,电机车具有的牵引力,单位为kN;
(10)7度
小时速度:是指电机车在额定电流情况下工作时电机车能够达到的最大速度;
长时速度:是指电机车在长时制电流情况下工作时电机车能够达到的速度;
(11)外形尺寸:指除集电弓外的机车外形最大尺寸(长、宽、高),单位为mm。
(12)熥过最小曲线半径:指机车能安全、顺利通过的最小的曲线半径,单位为m。
