领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
建设工程知识
SF6气体密度继电器详细说明
  • 2018/06/19
  • 324
  • 作者:佚名
基本参数
标称外壳尺寸:100
精度等级: (EN 837-1)
使用温度 :20 °C时为1.0
使用温度: -20 °C...+60 °时为2.5时
压力范围:(EN 837-1) -0,1/+0,9 MPa
使用温度:-40 °C至 +70 °C
温度影响补偿:由温度导致的测量介质SF6的压力变化可在 –20 °C 至+60 °C范围内补偿
校正压力 PC:在0.3至0.55MPa间选择。 温度补偿也适用该压力范围。
填充压力 PF:在0.4至0.6Mpa间选择。
保护等级(EN 60529 / IEC 529) IP 54 用于未填充仪器(室内) IP 65 用于填充仪器(室外)
标准结构
连接:不锈钢 316Ti (1.4571),G ½B 底部连接或背部下方连接(r)
波登管:不锈钢316Ti (1.4571),圆形,氩弧焊,泄漏率 < 10-9 mbar l/s
机芯:不锈钢
刻度盘:铝,黑色数字,白色背景,有色区域和开关点相符
指针:铝,黑色
外壳和镶嵌环:304不锈钢(1.4301),卷口环
观察窗:夹层安全玻璃
外壳充填:RChg型: 无
RChgOe 型: 特种油
RChgN 型: 氮气
安全特性:RChg: 外壳后部有 1" 排气孔
RChgOe 和 RChgN : 密封
限位开关触点盒(GSG):配有分立电路的双倍磁性限位开关触点 M22 (技术资料9000 /9100),固定可调和防松设计,通用插入式连接器位于外壳右侧。对于 rFr 型结构,连接器在外壳后部。
3/8 B 或 M 20 x 1.5 (若需要可提供其它尺寸)
· 若需要可提供过程连接的其它位置
· 若需要可提供通用插入式连接器的其它位置
· 若需要可提供其它压力单位(如bar),其它测量范围
· 其它或附加的开关功能,例如切换触点
· 若需要可提供电缆密封管
· 若需要可提供扩大范围的温度补偿装置
相关阅读
热门推荐
