建设工程知识
- 2018/06/19
- 340
水中余氯测定,标准的方法有碘量法等,但是这些标准方法操作繁琐,分析周期长(需专业技术人员),无法满足对水质进行快速、即需即检的要求,不适合于现场分析。常见的余氯测试盒产品采用的原理上可以分为两种,采用邻联甲苯反应和采用DPD试剂后应,邻联甲苯胺与水中余氯反应后溶液呈黄色,DPD试剂与水中余氯反应后溶液呈红色,由于邻联甲苯胺类试剂本身有潜在致癌危险,现在在食品等行业的应用会受到一些限制。
余氯测试盒的使用方法不同品牌的产品略有不同,大致的方法是:在特定的试管或比色皿中加入一定量的待测水样,然后加入试剂,水样中的余氯会与试剂发生显色反应,与标准的色卡对比即可得到水样的余氯浓度,需要注意的是水中其他氧化性物质有存在可能会影响检测的结果。
余氯测试盒主要是应用于企业现场快速检测,通常能在1-3分钟内完在一个样品的。此类产品进口产品有HACH、默克等 ,国内产品有广东环凯等。
