- 2018/06/19
- 208
将种子直接播在孔径约3.5cm的穴盘中,播种介质可选略施肥的泥炭,p小时值在5.0-5.5之间,γ值在1.2-1.5mS/cm之间。每个穴盘孔中播一粒种子,浇水并加杀真菌剂。非洲菊种子萌发需要光照,因此播种后不要遮盖种子。将穴盘放于温室育苗床上,并加盖塑料罩,萌芽期应保持较高的湿度,可轻度灌溉或使用空中喷雾。
萌芽期最适温度为22-25℃,萌芽期的最适日照长度为16小时。建议在低光照时期人工增光(3.5-4klx)。播种后3-4天开始萌发,当子叶展开时逐步去掉塑料罩,当第一片真叶展开的时候完全去除塑料罩。播种后约5周半至6周半幼苗长成,长出4-5片真叶的时候可以移栽或上盆。
栽培土壤要求疏松透气、富含腐殖质,pH值在5.0-5.5之间,γ值在1.2-1.5m S/cm之间。非洲菊为周年开花植物,定植季节不限,但从生产和销售角度来考虑最适宜的定植时期为春季3月下旬至4月中旬,秋季即可采花,冬季进人盛花期。交错定植,株行距40cm×50cm,定植6-8株/㎡。密度过高易感染病虫害,花蕾数量减少;密度过低影响经济产量。因非洲菊的根系有收缩老根的特点,并且叶从茎上基生,定植应以浅栽为原则,要求根颈部稍露出土面,如定植过深,植株随老根收缩向下沉,生长点埋入土中,花蕾不易长出地面,影响开花。
温度管理
非洲菊最适宜的生长温度为20-25℃,低于5℃,高于30℃,生长缓慢。非洲菊对温差相当敏感,昼夜温差应保持在2-3℃较好,如果温差过大,会造成畸形花。建议在强烈光照时遮阴以避免过高的温度,并在中午高温时期喷水。
光照管理 .
非洲菊喜阳光充足的环境,光照充足,植株生长健壮,花色鲜艳。每天日照时数不低于12小时,在低光照时期人工补光3.5-4klx。光照时间和强度直接影响非洲菊的产量,光照时间越长,产花量越高。
肥水管理
非洲菊在设施栽培中全年开花,营养消耗大,因而在整个生育期要不断进行追肥。宜采用滴灌设备,配制营养液进行滴灌。施肥以氮肥为主,适当增施磷、钾肥及钙、铁、镁肥,花期前应特别注意补充钾肥,促使茎粗花壮,增加产花量。空气相对湿度最好不要超过70%,为使植株根系良好生长,浇完定植水后应等根系略干时再进行灌溉,同时辅以追肥。浇水以“干透浇透”为原则。花期灌水要注意不要使叶丛中心沾水,防止花芽腐烂。
疏叶疏蕾
非洲菊为周年生产,因此要及时疏叶疏蕾。叶片过多或过少都会使花数减少,故需要适当剥叶,及时清除基生叶丛下部枯黄叶片,再各枝均匀剥叶,每枝留3-4片功能叶。幼苗生长初期应摘除早期形成的花蕾,以促营养生长;开花期,过多花蕾也应疏去,以保证切花的晶质。同时应考虑市场与季节因素,确定花枝数量。
