- 2018/06/19
- 156
1. 什么是线切割乳化油?
线切割乳化油实际上是由普通乳化油经改进后的产品;其配方采用精制的基础油,加入各种添加剂,
特别是加入爆炸剂精制而成.线切割乳化油可代替普通乳化油;普通乳化油不能代替线切割乳化油.
2. 线切割乳化油的用途和性能 ?
本品是专供数控线切割机床使用的理想工作液,也可用于一般和精密机床等。
本品除具有良好的冷却、润滑、清洗和防锈四种主要功能外,还具有其它的特殊性能:
有适中的导电性能、良好的润湿、清洗和排屑性能;良好的消电离和冷却性,去游离、灭弧、防止断丝和使用寿命长等。
使用本品可获得理想的加工光洁度和加工效率。本品安全无毒,对人体和环境无害。
本品可用于对钢材、铸铁、不锈钢、铜、铝等多种金属及合金材料的各种加工工艺。
按1:10~20稀释,可用于磨床、车床、铣床、高速钻床等各种机械设备。
3. 线切割乳化油的使用方法 ?
建议稀释比例:1∶10~15。即取10~15份的自来水,一次性加入一份原液,搅拌均匀后,即可使用。
4. 线切割乳化油的注意事项 ?
① 本品不含亚硝酸盐及其它有害物质,不会损害人体健康。
② 本品应在常温下室内密闭储存;在保存和使用中,不得与其它杂物、废液混合;桶盖应随时盖严,防止挥发,影响质量。
③ 本品保质期二年,按非危险品运输。
5. 开源牌线切割乳化油的质量标准
本品理化性能指标高于SH0365-92标准(见下表)
项目 指标
外观 淡黄至棕褐色透明油体
乳化液PH值 8-10
乳化能力 全部乳化
消泡性(mL/10min) <2
易挥发物含量 ≤10%
防锈性
(一级铸铁片
35℃±2℃) 单 片 72h
叠 片 48h
腐蚀性
(55℃±2℃全浸)
钢 片 72h
紫铜片 12h
铝 片 12h
乳化油安定性(15~35℃,24h) 无析油,析皂0.1
贮存安定性 无分层、无沉淀、呈均匀油状
6. 线切割工作液的使用寿命?
工作液使用寿命的概念不一定有明确的概念,因为大多数操作人员是采用不断补充水和原液的方法进行加工的。
这种方法会缩短工作液的使用寿命,增加成本。
一般一箱工作液(按 40 升计)它的正常使用寿命在 80 - 100 小时左右(即大约一个星期)。超过这个时间,
切割效率就可能会大幅度下降,即工作液寿命的判据就是加工效率情况,一般将加工效率降低了 20%
以上作为是否应更换工作液的依据。
性能良好的工作液因为排屑性能良好,切割速度快,自然就比较容易变黑,但变黑的工作液并不一定就到了使用寿命了,
因此以工作液的颜色作为使用寿命的判据是不准确的。
7. 线切割乳化油的包装?
开源牌产品包装有:18L、20L塑桶和170KG、175KG、180KG铁桶。
8. 什么是线切割乳化油的析油析皂现象?
水质太硬时,乳化液会迅速分层,析出大量不溶于水的油和皂;水质较软时,乳化液的泡沫就会增多,
这是引起过滤器、操纵阀及先导阀堵塞的主要原因;另外,乳化液容易受微生物的侵蚀,发生析油、
析皂以及酸值增大的现象,引起乳化液腐败变质,产生刺激性气味,对周围环境造成污染,不利于矿工健康。
使用EDTA的Na盐进行水处理,消除硬水中Ca2+、Mg2+的影响,因为当乳化剂遇到水中的Ca2+、Mg2+离子时,
即出现析皂现象,油-水界面膜强度下降,油滴相互碰撞时极易产生析油现象。
乳化液中含有的脂肪油和不饱和的脂肪酸很容易被微生物侵蚀。乳化液中经常遇到的微生物有细菌,
霉菌和藻类三类,这三类微生物对乳化液的稳定性有不利影响。许多乳化液都含有杀菌剂,
但其添加量都受到油溶解度的限制。
当配置成乳化液时,杀菌剂的浓度进一步的降低,因而降低了它的杀菌作用。乳化液受到微生物的侵蚀后,
乳化液中的不饱和脂肪酸等化合物被微生物所分解,破坏了乳化液的平衡,产生析油,析皂及酸值增大,
引起乳化液腐败变质。
观察乳化液的腐败现象有如下过程:
(1) 轻微的腐败臭气发生;
(2) 乳化液由白色变成灰褐色 ;
(3) PH值,防锈性急剧下降 ;
(4) 乳化液油水分离,生产沉渣或油泥等物质,堵塞过滤网;
(5) 切削、磨削性能下降 ;
(6) 产生臭味扩散到整个车间,使操作环境恶化,不得不更换新的切削液。
为了防止乳化液腐败,可以采取如下措施:
(1) 注入新液时。首先要把机床周围及供液系统内的切削液和油污等物全清除,
并用杀菌剂消毒后才加入新液。不清洗干净就等于向新液中投放腐败的菌种。
(2) 乳化液稀释要用自来水或软水,避免使用含大肠杆菌和无机盐多的地下水。
或采用南京开源牌线切割乳化油(抗硬水),可解决析油析皂现象.
(3) 要进行补给液的管理,保持乳化液在规定的浓度下工作,稀薄浓度的乳化液助长细菌的繁殖。
(4) 当发现PH值有降低的倾向时,应添加PH值增高剂,使PH值保持在9左右。当乳化液的PH值超过9时,
微生物便难于繁殖。
(5) 节假日等长期停机时,应向液箱内定期鼓入空气,以防止厌氧菌的繁殖,同时也可除去臭气。
(6) 在注意防止漏油混入的同时,安装一个能迅速除去混入漏油的装置。
(7) 采用有效的排屑方式,避免切屑堆积在液箱内。
(8) 若觉察到腐败的征兆,应立即添加杀菌剂将菌杀灭.
