- 2018/06/19
- 336
典型应用: | 监测各种固体物料的高度(料位) |
典型工艺: | 电力 冶金 水泥 化工 化肥 采矿 煤炭 石灰 食品 饲料 |
测量范围: | 0~70米 |
认 证 : | CE、ATEX II 1/2D、FM、FM CI, II, III Div.1 Group E-G |
介质温度: | 80℃(176℉)、150℃(℉)、250℃(482℉) |
防护等级: | IP66 / NEMA 4 |
供电电源: | 98..253V 50-60Hz、20..28VDC |
输出信号: | 模拟输出:电流0/4~20m/A Modbus RTU, Profibus DP; 数字输出:继电器脉冲 5cm、10cm,电子计数脉冲1cm、2.5cm。 |
过程连接: | 法兰式:DN100 PN16,2",3",4"150lbs ANSI B16.5;螺纹式:R 1 1/2", NPT 1 1/2", NPT 3" |
电 机 : | 标准电机、无碳刷电机 |
感应锤 : | 不锈钢、PA、PVC |
外 壳 : | 铝、环氧树脂涂层 |
连接带 : | 不锈钢 2x12mm |
电缆入口: | 螺纹革兰头:2xM20x1.5&1xM25x1.5&Blindplug2xM20x1.5(CE,ATEX);ANSI B1.20.1管道:1xNPT3/4"&2xNPT1/2"&Blindplug2xNPT1/2"(FM) |
环境温度: | -35℃~+80℃ |
容器压力: | -7.3bar~+1.7bar |
输出精度: | 1% |
可选项 : | 带视窗及外部启动按钮、内部加热器、延展保护套管、压缩空气导管、增强抗腐蚀性、增强抗压性、预置总线地址(Modbus)、天气保护罩 |
特 点 : | 适用于几乎所有的物料,对粉尘、静电、粘合、潮湿粉料都可以检测.全新一代智能型重锤料位计,具有预诊断自诊断功能,自带钢带清洁器,机械负载强度高.完全免维护,通过国际RoSH认证. |
