建设工程知识
- 2018/06/19
- 348
对活塞、气门和缸盖等零件用玻璃珠喷丸清洗,证明最为有效喷丸处理的质量和程度决定于所用玻璃珠的尺寸、工作压力以及喷丸时间,
1.颗粒尺寸--对于活塞和其它类似零件,采用美国70号筛对于一般零件,采用60号筛
2,工作压力--对于活塞等零件为90磅/平方英寸(6.3公斤/平方厘米),对于一般零件为90-125磅平方英寸(6.3-8.8公斤/平方厘米)
3,被清洗的零件,暴露于玻璃珠喷流中不宜过长特别在清洗像铝那样的软质材料时更应如此
4.喷丸后,只需用溶剂再清洗一次和用压缩空气吹干就行重新装配前,必须确认发动机零件上所有异物都已清除干净
