- 2018/06/19
- 136
1化学特性:含量大于99,PH值大于5,灰份小于0。1,加热减量小于0。15,分解温度200--210,发气量大于215,比重1。65,比热0。26,燃烧热217。2,水中溶解0。02,甲醇中溶解0。01!
2产品性能:本公司产品为淡黄色的结晶粉末,正常情况下极为稳定,无毒,无臭,无污染性,易溶干二甲基亚砜,二甲基酰胺和氢氧化钠溶液,不溶于酸、醇、酮、苯,汽油和水,适用于聚氯乙烯,聚乙烯、聚丙烯、合成及天然橡胶的常压或加压发泡加工!
3改良性发泡剂;目度为700,分解温度可根据客户要求在120--150之间,也称低温发泡剂,白色细微粉末,溶于二甲基亚砜,二甲基甲酰胺,二甲基乙酰胺,浓氨水和纯碱中,不溶于丙酮,甲氯化碳,乙二醇,丙异醇,石油醇醚!
AC发泡剂化学名称为偶氮二甲酰胺(H2NCON),AC发泡剂是由二脲氧化制得,为淡黄色或桔黄色结晶粉末。它的分子量为116,分解热359. 9J/g℃,分解放出的气体主要是氮气(65%),一氧化碳(32%)和少量二氧化碳(3%)。分解固体残渣主要是联二脲、氰脲酸、尿唑。分解时略有氨味、不易燃、有自熄性。
