- 2018/06/19
- 252
1.“凡是地板均宜做地暖地板吗?”
地暖要满足四大要素:地暖传导性,尺寸稳定性,防污环保性,使用耐久性。
地板行业正在制定地板标准,使四大要素量化,并且制定地板铺设与保修期内质量检验规范,使铺设、维护技术指标也量化。
2.“专用地热地板的名称对吗?”
如“抗热地板”“抗地热地板”“地抗热地板”等,叫得最多的是 “采暖地板”“地采暖地板”“耐热地板”“地热地板”“专用地热地板”等,认为有的名称不科学,有的名称似乎不贴切,当前尤其地面辐射供暖系统,正在蓬勃发展初期,名称必须规范化,应该称:“地暖地板”其定义应是:适用于地面辐射供暖系统铺设的木质地板,并通过板面向居室传递热量。
3.“地板越厚越保温吗?”
木材属于不良导体,如果地板厚度太厚,就更加不利于热量通过地板传导至板面上来,而都消耗在传导过程了。至于保温,地板上下温差很大,势必导致地板变形很大,“热胀冷缩”“湿胀干缩”都会引起地板瓢、扭、弯、裂,尺寸稳定性得不到保证。
4.“地热采暖地板规格太宽好吗?”
由于地板在使用环境中,易湿胀干缩,出现离缝,更何况在给地板加热的情况下,由于水份散发的更快,就更容易出现地板离缝的现象。所以,专家建议消费者在选购地热采暖地板时尽量不要选购规格过大的地板.
5.“带铝膜的地垫是地暖地板专用吗?”
地面辐射供热系统中,热量的传递,主要是辐射,其次是对流,最后是传导,如果在散热地面再覆盖铝箔,形成反辐射,在保持地暖表面温度相同的情况下,带铝膜的泡沫垫其热阻大,而普通的泡沫垫热阻小。
6.“能在地板下面加胶合板或细木工板吗?”
加之此基材板弊多利少,真可谓弄巧成拙,画蛇添足!更不允许地板下铺铺垫宝。
1.只能悬浮铺设法吗?
由于地热采暖系统的特殊结构,在铺装地板时,水泥地面不能钉。因此长期以来地热地板的铺装大多数只认悬浮铺设法,其实,随着科技的不断进步,市场上出现了一种------快装龙骨,使空气能够在地板上下对流,有利于热量的循环对流,并使地板受热更加均匀,变形小,居室热效率更高。
2.地板铺装完毕做地板升温试验
3.地板铺装完毕不做环保验收
地热地板,在加热后,更加剧了甲醛的释放。因此,在铺装完地热采暖地板后,一定要对其做环保验收,确保游离甲醛释放量达到标准规定(国家标准为1.5mg/L)
4.在地板上面摆放无腿组合家具或地毯等,破坏地板散热面
家具、地毯大面积与地板直接遮盖,会使此处地板由于热量无法散去,过分集中而导致地板受热不均,造成此处地板出现变形等情况,浪费热能,使居室温度降低。
