- 2018/06/19
- 300
金属化薄膜电容 具有优异的电气特性 、 高稳定性和长寿命 , 可以满足各种不同的应用 。 目前 , 电容制造商一直在不断改进这种产品 , 以在较小的封装尺寸内提供更大的电容量。 电容制造商能够根据具体的应用 , 通过选择适当的电介质来优化金属化薄膜电容的特性。例如, 聚脂薄膜 在普通应用中表现出良好的特性,具有高介电常数 ( 使其在金属化薄膜电容中获得最高的单位体积电容量 ) 、高绝缘强度、自我复原特点和良好的温度稳定性 。 在所有各类薄膜电容器中 , 聚脂电容以适度的成本实现了最佳的体积效率 , 而且是解耦 、 阻断 、 旁路和噪声抑制等直流应用中最流行的选择。 而利用金属化聚丙烯薄膜制造的电容则具有低介电损耗 、 高绝缘阻抗 、 低介电吸收和高绝缘强度特性 , 是一种持久的和节省空间的解决方案 , 它的长期稳定性也很好 。 这些特点使金属化聚丙烯薄膜电容成为交流输入滤波器 、 电子镇流器和缓冲电路等应用的重要选择 。 聚丙烯薄膜电容可以提供 400vac 或更高的额定电压 , 满足工业三相应用和专业设备的要求 。 它们还可以用于开关电源 、 鉴频和滤波器电路,以及能量存储和取样与保持应用等。 此外, ac 与脉冲电容器可以为存在陡脉冲的应用进行优化,如电子镇流器 、 马达控制器 、 开关型电源 (smps) 、 crt 电视和显示器或缓冲器 。 这些应用中一般采用具有低损耗电介质的双金属化聚丙烯薄膜结构 , 能够经受高频条件下的高电压和高脉冲负载应用。 进行产品设计时选用 薄膜电容器 的原则通常比较简单 。 例如 , 电力线供电产品中的 emi 滤波器,采用普通的拓扑结构,很容易选定电容值。放置在干线与中线相位之间的 x 电容器,没有理论上限,但通常在 0.1 微法与 1.0 微法之间。放置在干线或中线与机壳接地之间的 y 电容器,需要选择尽可能小的电容量,以使流向地线的漏电流最小 。 对于多数设计来说 , 4700pf 是最理想的 。 这些器件必须满足适用于与干线连接的元件的安全与性能标准,包括 ul 94 v-0 、欧洲 的enec 标准和 en 132400 等。 通常,人们需要选择合适的电容器技术并确保封装尺寸及类型满足应用的需要 。 电容稳定性包括充足的自我复原电容 , 这是关键的性能标准 。 在满足这些要求以后,特殊要求、供应与物流问题才会成为需要考虑的主要问题。
